Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Postitatud: 10 Dets 2014, 20:03
Postitas Jux
Kas Buderus Logano 115G õlikatlale saab pelletipõleti külge panna?
Re: Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Postitatud: 10 Dets 2014, 21:06
Postitas Adlolf
Postitatud: 11 Dets 2014, 14:10
Postitas Pelltech
Soovitaks kas uut või kasutatud teise põlvkonna Pelltech põletit
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
või isepuhastuvat põletit
PV50b, mis on Pelltech´i kolmanda põlvkonna 50kW põleti. Põleti ühildub täielikult õli- ja aurukatelde, küpsetusahjude, kuivatite jm sarnaste seadmetega ja kujutab endast efektiivset ja soodsat seadet.
Postitatud: 11 Dets 2014, 19:37
Postitas tommy4
Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Postitatud: 11 Dets 2014, 21:14
Postitas Rostfrei
tommy4 kirjutas:Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Ja põhineb see arusaam millel?
Postitatud: 14 Dets 2014, 01:01
Postitas kütus
Kindlasti on mugavam õliga toimetada!
Pellet on igal juhul odavam kütteaine kui õli. (kõige odavam on muidugi halupuu).
Õli on fossiilne kütus, st on mittetaastuv - seda juurde ei teki. Õli hind saab ainult kallimaks minna.
Fossiilsete kütuste hinda mõjutab ka saastetasu.
Puit seevastu on taastuv, seda kasvab pidevalt peale ja seega hind ei tohiks sama kõrgeks kerkida.
Postitatud: 14 Dets 2014, 14:48
Postitas Katlakütja THI
Kui kaua pelletasi ise toimetab? Kui paar nädalat puhkusel Seishellidel või Balis lesin?
Postitatud: 16 Dets 2014, 21:59
Postitas Pellet
Pelletipõleti toimetab täiesti automaatselt: pelletid jooksevad peale, põleti ise paneb pelletid põlema, hoiab leeki jne.
Omal vaid niipalju tööd, et pelletimahutisse tuleb pelleteid juurde valada ja korra nädalas põletit puhastada.
Kui ei viitsi puhastamas käia, siis tuleks võtta põleti mis on isepuhastuv. Näiteks
Pelltechi b-põleti
Pelltechi b põleti jälgib ise etteantud põlemisaja täitumist ja siis enne järgmist süütamist puhub suruõhuga oma põlemisresti puhtaks.
Pelletikulu sõltub paljudest asjaoludest: köetava pinna suurus, õhutemperatuur (külmaga rohkem), maja soojapidavus, katla kasutegur, pelleti kvaliteet jne.
Pelletimahuti täitmise sagedus sõltub mahuti suurusest jm eespool toodust. Mida väksem mahuti, seda tihedamini peab täitmas käima. 500l on mahutiga on mugavam, täitmine talvel umbes korra nädalas.
Katlakütja THI kirjutas:Kui kaua pelletasi ise toimetab? Kui paar nädalat puhkusel Seishellidel või Balis lesin?
Postitatud: 18 Dets 2014, 02:51
Postitas rydos
Pellet kirjutas:Pelletipõleti toimetab täiesti automaatselt: pelletid jooksevad peale, põleti ise paneb pelletid põlema, hoiab leeki jne.
Pelltechi b-põleti
360l ja täidan 1x kuus, kord aastas tassin keldrisse 3 tonni
PELLETI TASUVUSAEG
Postitatud: 18 Dets 2014, 09:15
Postitas EMS
Oleneb konkreetsest juhtumist kas tasub pelleti peale ehitada või mitte. Mida väiksem soojuse vajadus, seda pikem on pelleti tasuvusaeg. Hetkehindadega ma sain pelletiga toodetava kWh hinnaks 5 senti (aluseks 200 eur/t) ja õliga 8 senti (aluseks Neste hulgihind erimärgistatud diislile).
Kui võtta mingi selline mitte väga suur ja normaalse soojustusega maja, mis kulutab aastas kütmiseks 1000 l õli, siis järelikult tarbiti u. 8500 kWh. Kui see hulk energiat toota pelletiga, siis säästab aastas 255 eur. Arvutame nüüd kui palju eurosid on pelletisüsteemi väljaehitamine kallim võrreldes õliga (mina seda täpselt ei tea) ning jagame selle 255-ga ja saamegi tasuvusaja aastates. Uuel aastal pidavat vist õli hind tõusma ja siis tasuvusaeg mingil määral lüheneb, kui palju täpselt, igaüks saab ise arvutada.
Re: PELLETI TASUVUSAEG
Postitatud: 18 Dets 2014, 17:17
Postitas tkko
EMS kirjutas:
Hetkel õli hulgihind lausa 0,658 EUR/l, aga see rõõm on üürike- seadusekuulekas kodanik saab vaid kuni 01.05.2015 seda odavat märjukest põletada (osta vaid aasta lõpuni) . Edasi tuleb vist ca 1 EUR/l arvestada - 11 senti/kWh.
Postitatud: 18 Dets 2014, 18:45
Siin kõrvalolevas elektriteemas on osavamad saanud kWh hinnaks juba 11 s/kWh. 10,0 oli rekord.
Kui lisada sinna SCOP 2-3 soojuspump, siis teeb see rekord 3.33-5 s/kWh ?
Samas näiteks ei ole metsafirma huvitatud 1400 tm asfalttee kõrval paikneva langi okstega tegelemast... ?
Postitatud: 18 Dets 2014, 19:21
Postitas EMS
Kui 1 eur/l oleks, siis võib isegi 12 s/kWh olla, sest ma pigem kogemuse põhjal reaalselt arvestaksin kütusekuluks 0,12 l/kWh. Kui õliga küttes 12 s/kWh tuleks, siis oleks täpselt sama mis elekter, ma kütan otsese elektriga ja viimasel kuul oli kWh hind täpselt 12 s/kWh (võrgutasud jms kõik sisse arvestatud).
