Trepi raketisest
Postitatud: 09 Dets 2014, 19:01
Postitas Urmas
Kuna viimistlen järjekordset treppi, siis oleks uudishimust küsinud minu jaoks ühe väikese probleemi kohta. Nüüd küsimus- kui tavaline või ebatavaline on see, et trepi raketiste sisenurgad tehakse veekindlaks silikooniga. Kas ainult välismaal või ka Eestis?
Minu jaoks on probleem selles, et viimistlus tuleb dek.krohviga, siis silikooni külge peale tolmu ei taha eriti midagi kinni jääda ja välisnurkades seda silikooni ikka jätkub ning annab kraapida. Vähemalt silikooniga trepivalajad koonerdanud ei ole. :grin:
Tänud arvamuste eest ette!
Re: Trepi raketisest
Postitatud: 09 Dets 2014, 23:31
Postitas Hiid
siinseal seda topitakse jahh. Miks seda üldse panna? Saalung on nii ebakvaliteetne, et jookseks muidu tühjaks?
Võiks akrüüli siis kasutada, teeks sama töö ära....
Täna õnne, et vormisid ei ole tavotiga määritud. Seda ka aegajalt viljeletakse.
Postitatud: 10 Dets 2014, 05:51
Hiid kirjutas: ... Võiks akrüüli siis kasutada, teeks sama töö ära....
Jah, akrüüli vastu poleks mul midagi olnud. Ju siis on siinmail tavoti tagavarad kuurinurgas otsa saanud. :)
