Ajalehed sein - kas üle lakkida ?
Postitatud: 16 Dets 2004, 17:59
Postitas Riina
Tahaksin teha WC-sse sellise n.ö. bordüüri - kleepida seina ajalehtedest välja lõigatud anekdoote ja pilapilte, et oleks siis vahva lugeda ja naerda. Aga - kui ma tahaksin neid üle lakkida, siis kas on oht, et need tulevad hoopis seinast lahti ? Või millega katta, et pealispind jääks ühtlane ? Aitäh, kes oskab soovitada !
<<<< ajalehed sein, kas üle lakkida? <<<<
Postitatud: 16 Dets 2004, 19:49
Postitas volts
Ajalehed liimida niiskuskindla liimiga, ehk kanga ,seineksi vms liimiga ja üle lakkida vesialuselise saunalakiga. See on ainult arvamus, ei ole ise sellist asja teinud.
Postitatud: 17 Dets 2004, 17:42
Postitas Riho
Endal oli samasugune element ühikatoas. Lahti ei tulnud, aga alumine kiri hakkas ka läbi paistma peale lakkimist. Tee omale väike katsepolügon ja küsi tuttavatelt erinevaid lakke.
Postitatud: 18 Dets 2004, 18:49
Postitas juss
riho mõtte õige.
Postitatud: 19 Dets 2004, 16:05
Postitas jehu
laki need üle tapeedilimmiga, proovi aga enne et limm on ühtlaselt läbipaistav
