messingnipli purunemine
Postitatud: 06 Dets 2014, 20:27
Postitas ainka
Täna suvemajja minnes leidsin eest veeuputuse. Põhjuseks oli see, et köögivalamu segistikannas asuv messingist pooletolline kaksiknippel, mis oli kasutuses olnud juba 1,5 aastat oli keerme lõppemise koha pealt risti puruks läinud. Nüüd keermeosa segistikannas, kätte ei saa, aga see selleks.
Eeelmine aasta oli sarnane juhus ka sauna pesuruumis, aga seal ei saanud veeuputus sellist jama korraldada kui köögis.
Mis võib sellise iseenesliku purunemise põhjuseks olla?
Re: messingnipli purunemine
Postitatud: 06 Dets 2014, 20:42
Postitas fgh
Praak või jää. Ega seal muud võimalust polegi. Ilmselt mingi valudefekt, sest eeldan, et jäätumine täis süsteemis on välditud. Samas võib olla ka liiga tugevalt kinni keeratud detail, tekkinud metalli väsimine vms ...
Paras loto seda süüd leida, uuri niplit ja vaata kas pragu on just tekkinud või on seal juba mingi tumedam osa olemas, st et areng järkjärgult toimunud. Valu defekti näeb samuti ära kui tühi vms seest.
Keerme saate kätte rauasae ja laia kruvikeerajaga. Nühite rauasae otsaga niplisse kaks vastastikku soont ja kruvikeeraja, metallilehe vms keerate välja. Kui kand võimalik eemaldada, siis uue panek on lihtsam ja kiirem .
Postitatud: 06 Dets 2014, 21:48
Postitas dumbuser
Vee puhul kipub olema enamasti põhjuseks jäätumine. Harvematel juhtudel on võimalik ka see, et praakdetail ja liiga suur rõhk. See viimane on enamasti mingit boilerite teema kuhu pole taibatud mitte mingit kaitseüsteemi (päästab ka kõige tavalisem ülerõhuklapp) panna.
Postitatud: 08 Dets 2014, 22:16
Postitas usr1
VAbandust : fgh
Jäätumine täis süsteemis on välditud ?
Ei taha paha pärast küsida, vaid oma teadmistele lisa hankida.
Postitatud: 09 Dets 2014, 09:08
Postitas ainka
Antud juhul on jäätumine täielikult välistatud, majas töötas õhksoojuspump 18 kraadi peal ning väljas olid selle nädalal enamasti + kraadid.
Postitatud: 15 Dets 2014, 22:11
Postitas Nanofix
kui külm on välistatud siis minu praktika on näidanud: vibratsiooni, kui ka praak ehk lihtsalt si** . Materjali sulam on kehva.
