Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:21
Postitas Mait-
Sooviks natuke head nõu ja infot saada.
Probleem on selline, et tahan lasta ehitada kahe korruselise kortermaja teisele korrusele suurt kiviahju.
Maja on ehitatud seitsmekümnendatel ja vahelae materjaliks peaks olema õõnesbetoonpaneel. Ahi tuleks kahe toa vahelise vaheseina "sisse", alt korterist toetaks samasugune kergemat sorti õhuke vahesein. Planeeritav ahi kaaluks kuni ~3.5 tonni. Siit ka mure, et kas selline veneaegne vahelagi kannatab nii suurt raskust, ehk kellelgi on kogemusi mida jagada?
(Tellisahi tuleks restkoldega, "soome" tüüpi ja metallmoodulkorstnaga)
Igasugune abistav info on teretulnud.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:28
Postitas kaminahi
Soovitan kuni tonn kergemat juttu ja siis sellega kohalikku omavalitsusse. Vajad kindlasti nendelt ehitusluba.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:32
Postitas Mait-
Jutt omavalitsusele ja ehitusluba on juba järgmine teema. Praegu huvitab mind rohkem see, et kui palju see lagi reaalselt kannab ja kui rasket ahju sinna ehitada saaks, ilma, et maja kokku variseks.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:36
Postitas kaminahi
Mait- kirjutas:Jutt omavalitsusele ja ehitusluba on juba järgmine teema. Praegu huvitab mind rohkem see, et kui palju see lagi reaalselt kannab ja kui rasket ahju sinna ehitada saaks, ilma, et maja kokku variseks.
Arvad, et saad siit täpsema vastuse kui KOV-ist? Kui paks see "kergemat sorti õhuke vahesein" seal all on? On see kandev sein või mittekandev? Kes seda siit sulle reaalselt täpselt küll ütleb
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:49
Postitas Mait-
Ei, kergemat sorti õhukene vahesein ei ole kandev sein. Ta on umbes 7-10 sentimeetrit paks ja materjal paistab olevat mingi kergem kivipaneel (paistab tuhaploki moodi kuid on helebeež).
Ma ei ootagi, et keegi kinnitaks mulle 100% kindlusega selle vahelae kandevõimet, ma ootan, et kogenenumad jagaksid oma kogemusi või arvamusi sellist tüüpi kortermajja ahju ehitamisest.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 10:01
Postitas kaminahi
Jah-just ja seepärast, kogemustest juhatasingi sind otse KOV-i. Ära kaota lootust....ja ära siiski 3,5 tonnist neile räägi
Kuula nad ära.
Kogemustest näiteks seda, et kaasaegsed betoonmajad arvestatakse 500kg ruudu kohta ja ei mingit üle 500 kilost ahjukest. Pole mõtetki otsustajatele seletada, et küll kannab rohkem.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 10:23
Postitas motamees
Ei neti kaudu saa sellist asja vastata. Seal sõltub kandevõime isegi sellest, mismoodi paneel seinale toetub.
Võta ikke ühendust arhitektiga ja tema arvutab sulle kandevõime. Kui kandevõime liiga väike, siis pakub välja lahendused, kuidas edasi toimetada.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 11:26
Postitas keemik
See on sul päris keeruline probleem. Kutsu ehituskonstruktor seda asja vaatama (kasuta google-t/uuri tutvusringkonnast, ehk tegeleb keegi/tunneb kedagi, kes töötaks näiteks ehitusjärelvalves). Sul on seal suur tundmatu tegur- veneaegse paneeli kandevoime. Tea, kas on keegi, kes julgeb arvutustes mingi kindla kandevoimega kalkuleerida, tolleaegses kvaliteedis ei saa teps mitte kindel olla.
Ehk saab ahju asukohta muuta nii, et see asuks kandevseina peal. Mul endal ka just kahe ahju osas peamurdmine, kas ja kuhu toestada. Mul aga tundmatu tegur veel suurem: ise valatud betoonvahelagi utiilraudteerööbaste vahel.
Minu soovitus oleks enne arutada konstruktoriga, siis minna KOV-i.
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 04 Dets 2014, 11:46
Postitas Robi 1
Tugevad postid alla, siis lootus kestab...
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 05 Dets 2014, 08:53
Postitas Mait-
Tänud igasuguse info eest!
Ehk on kellelgi veel midagi tarka jagada?
Re: Ahi korterisse
Postitatud: 06 Dets 2014, 11:33
Postitas Mait-
Kui enda kogemusi enam jagada pole, siis äkki keegi teab mõnda ehituskonstruktorit kes Tartu kandis tegutseks ja sellise vahelae kandevõimet oskaks hinnata? Ise pole ma sellist inimest kahjuks veel leidnud.
