glasuurpoti värvimine?
Postitatud: 25 Jaan 2007, 18:06
Postitas sam
Kas on võimalik galaasuurpotte kuidagi viimisteleda, praegune roheline ei sobi kuidagi keskkonda ja on üsna koleda määrdunud ilmega... ?
Postitatud: 25 Jaan 2007, 21:01
Postitas kaminahi
Vaata teemat;"Kuidas värvi maha saada?",eriti kui neid kihte saab mitu.Soovitav oleks ikkagi uus voodrikiht.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 01:24
Postitas sam
tegemist on klasuuritud potiga, st pind on nagu klaas, vaevalt selle rohelise seebiga maha saab.
Äkki on võimalik seda mingi värviga kuidagi katta kui ennem millegiga pinna matiks saaks???
Postitatud: 28 Jaan 2007, 10:53
Postitas kaminahi
Soovitasin värvi mahasaamise teemat tutvustuseks,milleni see värvimine lõpuks viib.Glasuurpottahi on ikkagi mõistlik katta keskkonda sobivate plaatidega.On olemas ahjupottidele sarnaseid kõrgekvaliteedilisi täismassplaate,kuid vanale ahjule ehk hinnalt kallid.Hea tulemus on võimalik saada ka odavamalt.Mis tooni näiteks eelistaksid?
Postitatud: 30 Jaan 2007, 16:00
Postitas sam
Kui palju lighiakudu maksab nende täismass plaatidega katmine.
Eelistaksin mõnda heledamat tooni muidu. Üks "pottsepp" arvas, et tuleks lintlihvijaga üle lasta ning siis heleda ahju värviga katta. Ise sellest teemast natuke kahtleval seisukohal, hakkab äkki kooruma või midagi....
Postitatud: 04 Veebr 2007, 18:43
Postitas kaminahi
Ruudu hind koos seguga tuleb ~1300.Plaate on erineva suurusega,pinnakaredusega.Nurgaplaat 45x150x300.Tulemus on ...!!!.Mitmest küljest vaja ahi katta?
Postitatud: 12 Veebr 2007, 00:34
Postitas Tupsik
kaminahi kirjutas:....Glasuurpottahi on ikkagi mõistlik katta keskkonda sobivate plaatidega.On olemas ahjupottidele sarnaseid kõrgekvaliteedilisi täismassplaate,kuid vanale ahjule ehk hinnalt kallid....
Kas seda ahju pärast kütta ka tohib või jääb rohkem iluasjaks ? Pottahi teatavasti mängib siiski küllalt palju.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 10:25
Postitas kaminahi
Tohib kütta ka,üle ei tohi ka seda kütta..Soovtavalt pinnatemperatuuri mitte üle 60-70 kraadi kihutada.
