Trepikoja valgustamine
Postitatud: 03 Dets 2014, 16:31
Postitas raido343
Oleks vaja valgustada 2 korruselise maja trepikoda. Sobiks liikumisandur/andurid. Kas liikumis anduritel on hämaraandur juba sees? Kõik soovitused on teretulnud :)
Re: Trepikoja valgustamine
Postitatud: 03 Dets 2014, 17:17
Osadel on ja osadel ei ole.
Osadel saab seda tuvastamissektorit muuta, osadel ei saa.
Postitatud: 03 Dets 2014, 18:04
Postitas Messler
Osta parem liikumisanduriga valgustid ja probleem ongi lahendatud
Postitatud: 03 Dets 2014, 21:50
Postitas tommy4
Veel parem soovitus : pane liikumisanduriga LED plafoonid ja võid nad unustada : hõõglambid kipuvad läbi põlema, kuid LED lambid jäävad pikemaks ajaks toimima.
Postitatud: 03 Dets 2014, 23:07
Postitas raido343
millised on viisakad liikumisanduriga valgustid? Kas Oomipoes on mõni liikumisandur koos hämaraanduriga?
Postitatud: 04 Dets 2014, 15:28
Postitas Kuradinimekepp
Korralikud nimed on steinel, theben, ensto jne. Aga kui tahad soodsat radarvalgustit, mis näeb ok välja siis messler. Endal kodus töötab kolmandat aastat probleemideta.
Postitatud: 04 Dets 2014, 17:57
Postitas hmm
Veendu enne, et liikumisanduri jälgimisala sobib/on sobitatav sinu vajadustega.
Tellija tahtis esikusse liikumisnduriga valgustit, et kui välisuksest sisse tuled, käed kotte täis, siis tuli hakkaks kohe põlema. Oli ise poest ilusa disainiga valgusti ära ostnud aga see tolle mikrolaineanduriga mis töötab kasvõi läbi seina. Et aga valgusti asukoht oli uksest tiba kaugemal, siis tuli tundlikkus suht peale keerata, et välisukse peale toimiks aga siis hakkas toimima ka köögi ja elutoavaheliste liikumiste peale, ehk teisisõnu - hakkas normalset elamist häirima..
