Pelletkatel ja pliit samas lõõris
Postitatud: 02 Dets 2014, 10:04
Postitas madis555
Uue seaduse sunnil on vaja õlikatel välja vahetada ja olemasolevat süsteemi arvestades (radikad) on kõige mõistlikum ilmselt pelletkatel. Probleem aga selles, et hetkel õlikatel (asub keldris) samas lõõris, kus ka 1 korrusel asuv pliit (kasutab üsna tihti) ja kamin (kasutab harva). Foorumis ringi vaadates olen aru saanud, et pelletkatla jaoks vaja kindlasti paigaldada lõõri moodulkorsten, AGA kui lõõr mõõtmetelt piisavalt suur, siis kas on mõeldav, et kasutada samal ajal nii pelletkatelt kui ka pliiti ja kaminat, mis kõik lähevad samasse lõõri, aga pelletkatlal lihtsalt seal lõõris sees omaette moodulkorsten?
Re: Pelletkatel ja pliit samas lõõris
Postitatud: 03 Dets 2014, 08:15
Korstna uuendust on vaja vaid siis kui sinu pelletisüsteemi korstna otsas on temperatuur vähem kui 60 kraadi, soovitav on lähtuda 100 kraadist. Siin on kummaline vastuolu - naftakatlal on täpselt sama nõue kivikorstnale ja sel on ainus nõue 100 kraadi. Pelletikatlal on nõue palju madalam ja pelleti kondents ohutum, et kui naftakatel käras siis peaks pelletikatel igal juhul senisel moel jätkama?
Kui on vähem siis on lahenduseks plekist sisu sisselaskmine, kui sul on nüüd kaks seadet samale lõõrile siis on ühendamine võimalik aga see eeldab korstna avade lahtiraiumist ja see võib olla porno.
Kui sa leiad et uue korstnata kuidagi hakkama ei saa siis on uus plekkkorsten kiireim ja valutum ehitus - ta on kerge, võid vedada käänakutega ja palju lisavõimalusi. Kuigi ma näen võimalust, et mingit probleemi polegi.
