1. leht 2-st
Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
Postitatud: 01 Dets 2014, 16:38
Postitas Renno
Terv
Palju oleks vaja Aeroc Ecoterm Plus 500 blokile lisada EPSi et saaks seina U arvuks 0.11 ?
R.
Re: Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
Postitatud: 01 Dets 2014, 20:18
Postitas rokikas
Sellele plokile EPS-i lisamine ei pruugi hea mõte olla!
Postitatud: 01 Dets 2014, 21:38
Enne küsimust võiks tõepoolest vähemalt korragi aeroci lehte külastada.
Postitatud: 03 Dets 2014, 10:03
Postitas Renno
Sain juba ühest teemast valemi, ei tea küll kus aeroci lehel see kirjas on...
Huvitav küll et arhitekt ei ütle midagi sellekohta et aeroci peale EPS ei panda ning palju selliseid maju kus täpselt nii ka tehakse. Kas on lihtsalt mingi umbmäärane oht või on ka reaalselt kellelgi midagi juhtunud kui aerocile EPS pandud?
Postitatud: 03 Dets 2014, 11:09
Tere. Külmem ja õhem Aeroc ning 150-200 EPS ja probleemi pole. Lugupidamisega. alar piirfeld
Postitatud: 03 Dets 2014, 12:16
Postitas Renno
Jep, seda rääkisid ka Aeroci esindajad. Mõtlen ise Ecoterm 375 + 150mm EPS silver peale nüüd. Arvutuste järgi peaks ka nõks soojem olema kui Ecoterm 500 + 100 EPS silver
Postitatud: 03 Dets 2014, 13:40
Postitas keemik
Aitan sind tiba edasi: pane 200 mm Aeroc (eeldusel, et kandvuse probleemi pole) ja pane ca 250 mm EPS-i peale ja ongi hea, turvaline ning soe lahendus olemas.
Postitatud: 03 Dets 2014, 13:52
Postitas Renno
keemik kirjutas:Aitan sind tiba edasi: pane 200 mm Aeroc (eeldusel, et kandvuse probleemi pole) ja pane ca 250 mm EPS-i peale ja ongi hea, turvaline ning soe lahendus olemas.
Mul paar teist põhjust miks tahan paksemat seina, nimelt tahan fassaaditellise panna ja kui 250mm EPS siis vaja akendele hakata raami leiutama. Lisaks tahan natukene massiivsemat seina.
Postitatud: 03 Dets 2014, 13:59
Postitas keemik
Kui raha pole probleem, nagu ma aru saan, siis tuleks investeerida ka pädevasse projekteeriasse.
Edu!
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:06
Postitas rein113
Tuleks leida kogu seina summaarne soojustakistus R=d/L(m2K/W) (kasutan siin
lambda asemel "L")
seina R = materjalikihtide R + sise-ja-välispindade R (see viimane =0,17m2K/W)
Soojuserijuhtivus U=1/R (W/m2K)
EcoTerm Plus soojuserijuhtivus L=0,072 (W/mK)
d=0,5 (paksus, m),
EcoTerm Plus 0,5m R=0,5/0,072=6,944
ja kogu seina R=6,944+0,17=7,114m2K/W
ja kogu seina U=1/7,114=0,141W/m2K
eh, edasi arvuta ise. EPS 60 Fassaad L=0,039, EPS 60 Silver L=0,032. 100mm korral on vastavalt R=2,56 ja R=3,125.
Palusin Aeroci meestel oma kalkulaatorit täiendada, et saaks EcoTerm Plus 500 plokile ka soojustust arvutada.
http://aeroc.ee/index.php?page=1044&lan ... l1=5&sel2=
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:11
Postitas Renno
Hmm, ma sain sellise valemi järgi:
Soojusjuhtivused
Aeroc Ecoterm 0,072 W/mK
EPS 60 Silver 0.033 W/mK
Välissein
Aeroc Ecoterm 500mm + EPS 100mm
R= 0,5 / 0.072 + 0.1 / 0.033 = 9,974747474747474
U = 1 / 9,974747474747474 = 0,100253164556962
U arv 0.10 W/m2K
Aeroc Ecoterm 375mm + EPS 150mm
R= 0,375 / 0.072 + 0.15 / 0.033 = 5,208333333333333 + 4,545454545454545 = 9,753787878787878
U = 1 / 9,753787878787878 = 0,1025242718446602
U arv 0.10 W/m2K
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:15
Postitas keemik
Ehk siis 125 mm Ecotherm=50 mm EPS. Millised on EPS-i ja Ecothermi m3 hinnad....?
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:16
Postitas rein113
Renno, võta arvutustes seina sise- ja välispindade R=0,17m2K/W ka arvesse.
Postitatud: 03 Dets 2014, 14:23
Postitas Renno
rein113 kirjutas:Renno, võta arvutustes seina sise- ja välispindade R=0,17m2K/W ka arvesse.
Ok. Kas see on mingi konstant ? Või kust see number tuleb ?
Postitatud: 03 Dets 2014, 15:06
Postitas keemik
Pinnatakistus on suurus, mis näitab materjali pinna loomulikku vastupanu sooojusvoole ja see ei sõltu materjali füüsilistest mõõtmetest. Seda takistab keha pinnal olev õhuke peaaegu liikumatu õhu kiht. See pakub vastupanu soojusvoole, mille tulemusena temperatuur alaneb õhu kihi pinnal. Pinna temperatuur sõltub soojusülekande viisist.
Rse = välispinna õhutakistus (liikuv õhk)
Rsi = sisepinna õhutakistus (liikumatu õhk)
Seda peaks see minu aru saamist mööda tähendama.
Postitatud: 03 Dets 2014, 15:38
Postitas Renno
keemik kirjutas:Pinnatakistus on suurus, mis näitab materjali pinna loomulikku vastupanu sooojusvoole ja see ei sõltu materjali füüsilistest mõõtmetest. Seda takistab keha pinnal olev õhuke peaaegu liikumatu õhu kiht. See pakub vastupanu soojusvoole, mille tulemusena temperatuur alaneb õhu kihi pinnal. Pinna temperatuur sõltub soojusülekande viisist.
Tänud seletuse eest! Sellest edasi arendades, kas fassaaditellis + 3cm õhuvahe ka näiteks mingit arvestavat soojusisolatsiooni lisab?
Postitatud: 03 Dets 2014, 16:41
Postitas rein113
Jah, aga minimaalselt, sest see õhuvahe on ventileeruv. Soojustusefekti lisaks seisev õhk, nt villas või vahtplastis.
Postitatud: 04 Dets 2014, 00:14
Postitas sashaobrok
Tegelikult praktikas annab see fassaaditellis päris asjaliku soojustusefekti näiteks tuulise ilmaga. Ehk et ta viib "kiirjahutatava" pinna üldisest seinapinnast lahku.
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:26
Postitas Margus.Oja
Tervist!
EcoTerm Plus 500 plokile ei ole mõistlik täiendavat soojustust peale panna, ei EPS-i ega villa. Sein on juba ise massiiivne ja soojapidav, U-arv on 0,17W/(mK) ja praktikas ei ole täiendava soojustuse mõju küttekulude vähenemisele tunda.
Juhul kui on eesmärk saavutada veelgi madalam U-arv, siis esmalt soovitaksin korra konkreetsel majaprojektil välja arvestada, et millist kokkuhoidu see täiendav soojapidavus annab? Tegin ise indikatiivse arvestuse, et välisseina U-arvu alaldamine 0,17-lt kuni 0,1-ni vähendab tüpilise eramu küttekadusid AASTAS ca 100 euro / 1000 kWh võrra. Soojustuse paigaldus EcoTerm 500 või 375 seinale ei tasu ennast seetõttu majanduslikult ära. Pilt on teine, kui projektis on niikuinii juba soojustatud sein, siis täiendav soojustus väga palju hinda ei tõsta.
Just eelneva tõttu ei ole me oma kodulehel olevas kalkulaatoris teadlikult lisanud võimalust EcoTerm Plus 375 ja EcoTerm Plus 500 plokkidele soojustust peale lisada. Need plokid on ette nähtud ühekihilise soojustamata seina ehitamiseks.
http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... alkulaator
Juhul kui keegi tahab saavuatada ülimadalat U-arvu, siis on parem variant EcoTerm Plus 300 plokkidele lisada peale 200mm parimat soojustust (λ < 0,35) ja tulemuseks on U=0,1. Sellise 200mm soojustuskihi paigaldamine ei ole raske ning samas võib uksed-aknad kinnitada otse Aeroc seina külge ilma täiendava raamita. Selline sein on soojapidav ja kindlasti parema massiivsusega kui ainult soojustusmaterjalist koosnev puitkarkass-sein. Samas on paksema EcoTerm 500 kiviseina massiivsus ikkagi parem ja U-arv ei ole ainuke soojakadude näitaja.
Margus Oja
Aeroc
margus.oja@aeroc.ee.
56 455 919
Postitatud: 01 Jaan 2016, 22:37
Postitas mnjah
Postitatud: 02 Jaan 2016, 11:15
Postitas kelp
Ei ole reegel, nagu ka garaazi/poolse otsa/seina voodri jätkud (pildil kõik ühes rivis ülevalt alla).
Naela eelis voodri lõõmisel ei ole alati kiirus.
Sellest loos on veel üht kui teist vaieldavat, aga las ta jääb.
Postitatud: 04 Jaan 2016, 15:42
Postitas vuuk
Tere ja head uut aastat!
Sai veidi hobi korras nuputatud ja ... .
Nüüd siis on võimalik U-arvu arvutada lihtsamalt, ehk kohaliku U-arvu kalkulaatoriga.
Selle leiab siit lehelt:
http://www.vuuk.ee/soojustus.php
Tahab veel muidugi täiustamist ja täiendamist, aga kui väga peenarvutust pole vaja, siis peaks kõlbama.
Postitatud: 04 Jaan 2016, 21:53
Kas sellega saab ka arvutada kui palju sooja läheb kaotsi kui ahju aluses ei kasuta soojustust? Milline see aastase kaotuse suurusjärk võib olla?
Postitatud: 05 Jaan 2016, 09:45
Ahju aluse arvutuse teed käsitsi lisaks. Seal on hulk eritingimusi, mida see standardvalem nagunii arvesse ei võta ja kuna see on nagunii täiendav soojakadu nagu külmasild siis nii ka tuleb arvutada.
Kuid hoiatan ette, ära ehmata kui see ahjualuse kadu väga väike tuleb, et arvutustehtes figureerivad väga väikesed arvud ja lõpuks jõuad järeldusele, et statistiline viga võib suurem olla kui lõppväärtus.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 21:01
Postitas rokikas
Kalvis kirjutas:
Kui 1 m2. suurune ja 20 cm. paksune maapinnal (~+5C) lebav betoonplaat ulatub tuppa (~+20 C ) siis milline on sellise konstruktsiooniosa U-arv?
