1. leht 2-st
Kuidas leida lülitit, mis lülitab valgust
Postitatud: 30 Nov 2014, 09:43
Postitas vtl
Risustaks foorumit veel ühe küsimusega - teie ees on kolm ühesugust lülitit, milledest üks lülitab keldris olevat tavalist pirni, ülejäänud kaks ei tee midagi. Vaja on välja selgitada, milline lüliti lülitab seda pirni.
Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra. Lülitite juurest pirni näha ei ole. Lüliteid lahti keerata ei saa, juhtmete järgi midagi aru ei saa ja süsteemi lahti lõhkuda ka ei saa. Seina või põrandasse auku teha ei ole võimalik. Kedagi appi võtta ei ole.
Kuidas lahendada see ülesanne ilma reegleid rikkumata ja "painutamata"?
Re: Kuidas leida lülitit, mis lülitab valgust
Postitatud: 30 Nov 2014, 10:29
Postitas madis64
vtl kirjutas:Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra.
Saadad sõbra või tellija esindaja keldrisse ning suhtlete mobiili teel "kas nüüd põleb? Ei põle! Aganüüd? ...".
Postitatud: 30 Nov 2014, 10:48
madis64 kirjutas:vtl kirjutas:Tingimused on sellised, et keldrisse saab vaatama minna ainult ühe korra.
vtl kirjutas:Kedagi appi võtta ei ole.
Postitatud: 30 Nov 2014, 11:05
Postitas madis64
Kas ikka tõesti ei ole leida mingit inimest, kes oma ajast 10 minutit ohverdaks?
Järgmise alternatiivina tuleks pähe keldri akna taha, aken olemas on, paigaldatav "metsakaamera".
Aga hirmsal kombel kõrgtehnoloogiliseks kisub see lihtne asi ...
Postitatud: 30 Nov 2014, 11:39
Postitas A.S.
Tänapäevased luuresatelliidid peaks ju samuti suutma tuvastada, kas keldris lamp põleb või ei. Eeldab seda, et mõni tuttav sobiliku koha peal töötaks.
Kõige lihtsamalt saaks muidugi guugeldades...
Postitatud: 30 Nov 2014, 11:53
Postitas rokikas
Kuna eeltingimused on tiba kummalised, rohkem inimesi ei ole ja keldrisse tohib vaid ühe korra minna jne., siis arvan et küsimus on pigem konksuga st. pigem hüpoteetiline mõttemäng mitte praktiline hädasolek.
Kas mingi taoline asi ei aitaks
http://www.oomipood.ee/product/pt1030-e ... -taskulamp ?
Postitatud: 30 Nov 2014, 11:59
Postitas A.S.
See on jah selline tavaline-suvaline mõtlemisülesanne, nagu näiteks paadiga loomade üle jõe viimine.
Kui kaks lülitit tõesti "ei tee midagi", siis aitaks. Kui neile lülititele aga samamoodi pinge all kaabel külge tuleb, siis mitte.
Postitatud: 30 Nov 2014, 14:21
Postitas madis64
No kui "keldrisse" saab minna ainult ühe korra, siis keldri akna taha (või lukuaugust piiluma) võib ilmselt jalutada piiramatu arv kordi
Postitatud: 30 Nov 2014, 15:35
Postitas timburi
Lülitad 2 lülitit sisse ja ootad. Siis lülitad ühe välja lähed vaatad mis olukord on:
- Kui lamp põleb, siis on see lüliti, mis on sisselülitatud.
- Kui lamp ei põle, aga on kuum, siis see lüliti, mida välja lülitasid.
- Kui lamp ei põle ja on külm, siis see lüliti, mida pole puudutanud.
Postitatud: 30 Nov 2014, 16:52
Postitas vtl
Huvitav, et kõik tahavad alati reeglitest mööda minna (kutsume sõbra appi, suhtlete mobiili teel, pingeindikaator, ampertangid, piilume lukuaugust...) Ülesanne on täiesti lahendatav reeglitest mööda hiilimata ja "timburi" vastas selle ka ära.
* Lülitad ühe lüliti sisse, ootad paar minutit ja lülitad välja.
* Lülitad teise lüliti sisse ja lähed keldrisse.
* Kui lamp põleb, oli 2. lüliti. Kui lamp ei põle, aga oli soe, oli 1. lüliti. Kui lamp ei põle ja on külm, siis 3. lüliti.
Tänan tähelepanu eest. Problem solved
Postitatud: 30 Nov 2014, 18:12
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:Ülesanne on täiesti lahendatav reeglitest mööda hiilimata
Aga kui lamp on laes ja ei ulata katsuma, kas redeli tohtis kaasa võtta?
Postitatud: 30 Nov 2014, 19:54
Ma veel nuputasin et miks "tavalist" pirni - nüüd lahendust nähes on selge, et LEDiga ei toimiks.
Postitatud: 30 Nov 2014, 20:28
Postitas Imelik
Lustakas. On vtl ülesande autor?
Postitatud: 30 Nov 2014, 20:33
Postitas vtl
Originaali autor ei ole, kohendasin vaid veidi ülesannet suupärasemaks. Meelde tuli seoses sellega, kui teises teemas otsiti kaitset, mis katlamaja pumpa lülitab ning ülejäänud sadat kaitset puutuda ei tohtinud.
Postitatud: 01 Dets 2014, 13:59
Postitas ehh
Mäletan, et kunagi oli kuskil raamatus miski ülesanne , et oli paigaldatud 120 km pikkune sidekaabel , kas 30 või 100 paarine ja siis tuli otsad märgistada ja seda sai kah justkui ühe korra teise otsa sõitmisega teha...
See oli miski matemaatikaülesannete raamat... lahendust ei mäleta...
Postitatud: 01 Dets 2014, 21:39
Postitas AHEL
sellistele ülessannetele võiks lausa oma alateema teha
Postitatud: 02 Dets 2014, 22:49
Postitas timburi
"Ehitus on loominguline töö".
- nii ütlesid minu õpetajad Soomes ja ka minu Isa läbi oma tegude, mis avaldusid kodustes ehitus- ja remonditöödes.
Postitatud: 02 Dets 2014, 22:54
Postitas timburi
Unustasin veel lisada seda:
- Pole veel näinud keldrilage, mida ei ulata käega katsuma
- Kui keldris on Led lambid, siis on loogiline, et igal keldrisse sisenejal on vöö peal termokaamera.
Nii et ülesanne on igatpidi lahendatav.
Postitatud: 03 Dets 2014, 00:18
Postitas madis64
«Puuris on faasanid ja küülikud. Loomadel on kokku 35 pead ja 94 jalga. Mitu küülikut ja mitu faasanit on puuris?»
http://www.vanaraamat.ee/Fjodor_Nagibin ... 91-328.htm
http://www.vanaraamat.ee/Jakov_Perelman ... 03-328.htm
http://www.kasutatudraamat.ee/ppekirjan ... sika-1-osa
https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?63812
Et mitte ei saa aru olukorrast, miks keldrisse ainult üks kord peaks olema lubatud minna
Ning samamoodi võiks ju kolme lüliti asemel neid 4 või 20 olla ...
Ning ülesande kirjelduses ei ole öeldud, et pirn läbipõlenud ei ole ...
Postitatud: 03 Dets 2014, 01:04
Postitas ehh
No minna keldrisse mitu korda võib ju iseenesest kah, aga praktiline kasu seisnebki selles, et nutikas mees ajab ühe käiguga asja korda, teine raiskab pool päeva....
Postitatud: 03 Dets 2014, 07:35
Postitas fgh
Aga äkki mõni lüliti oli asendis töötab juba alguses. Mõni hajameelne jätnud põlema vms.
Või äkki pirn läbipõlenud, mis siis saab ?
Postitatud: 03 Dets 2014, 12:02
mõne viimase kommenteerija mõttemaailmast on lausa kahju. piiratud on see silmaringike.
Postitatud: 03 Dets 2014, 15:18
Postitas Küülaline
fgh kirjutas:Või äkki pirn läbipõlenud, mis siis saab
Varupirn tuleb kindlasti kaasa võtta.
Postitatud: 03 Dets 2014, 21:25
Postitas AHEL
[quote="madis64"]«Puuris on faasanid ja küülikud. Loomadel on kokku 35 pead ja 94 jalga. Mitu küülikut ja mitu faasanit on puuris?»
No,ei saa aru ,miks nad puuris on
Postitatud: 03 Dets 2014, 22:29
Postitas Küülaline
AHEL kirjutas:No,ei saa aru ,miks nad puuris on
Vaevalt, et nad ühes puuris on. Ikkagi 12 küülikut ja 23 faasanit.
