eterniit katuse vahetus
Tonu
Lugemata postitus Postitas Tonu »
Tere! Mul on plaan järgmine aasta 2 kordse maja katust vahetada. Äkki oskate soovitada millist varianti valida. Maja on 1972 a. Hetkel katuseks eterniit mille all tõrvapapp ja laudis. Katuse kalle umbes 15 kraadi ja viilkatus. Pööningu osa üsna madal ja tegemist on külma pööninguga. Samal ajal kui katust vahetan plaan lae soojustuseks panna ka puistevill. Hetkel lae peal umbes 20cm saepuru. Kas tasuks enne puistevilla panekut saepuru välja võtta või jätta. Ise eelistan hetkel uue eterniidi panekut. Kas uue eterniidi alla peaks panema aluskatte sest vana tõrvapappi võtan kindlasti maha? Laudis korralik ja tugev. Kas aluskate käib kohe laudise peale ja selle peale eterniit või pannakse tuulutuseks liistud vahele? Vahe peal Kaalusin ka osb plaadi ja sbs rullmaterjaliga katuse tegemisest. Mis sellest arvate?
Tonu
Re: eterniit katuse vahetus
Oleks veel küsida selle kohta et kui eterniidi kasuks otsustada, kas tasuks eelistada balti laine eterniiti klassikule. Kas on mõtet kasutada külmal pööningul aluskatet kui eterniidi paigaldusel kasutada tihendusnööri?
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Idee järgi peaks aluskatte alus tuulduma aga sul tundub et siiani pole probleemi olnud. Vbolla tuuldub pööning niisama. Siiani on see nii toiminud (muidu oleks niiskus laudise ära määndanud) Aga aluskatte peaks kindlasti panema. Nii pääseks ainult uue eterniidi ja aluskattega.
Balti laine näeb soliidsem välja (minu meelest), lained on suuremad aga tahvlid lühemad. 15 kraadiga pole vist nööri enam üldse vaja( vaata õpetusi), see butüülriba liimib plaadid päris hästi kokku. Niiet kusagi keset katust võib päris keeruline ühte tahvlit vahetada.
