Vana palkmaja teisaldamine
Postitatud: 16 Dets 2004, 14:27
Postitas Mart
Mõni aeg tagasi uurisin siin palkmaja soojustamise kohta, nüüd aga oleks vaja näpunäiteid vana palkmaja teisaldamise kohta.
<BR>Nimelt palkmaja mida teisaldada tahan on hetkel kaetud voodrilauaga ja katusel on eterniit. Seest on krohvitud(lubjatatud), mõned toad on üle löödud saepuruplaadiga. Voodrilaua võtan maha, samuti katuse aga olen kuulnud, et parem on, kui uues kohas oleks juba vundament valmis enne kui teisaldama hakata. Või ei ole sellel suurt tähtsust(Palgid ei hakka väänduma?). Seest puhastamiseks kasutaks liivapritsi.
<BR>Ühesõnaga, kõik näpunäited ja arvamused selle töö kohta oleks teretulnud
<BR>Andke andeks, et siin väikse läbu tekitasin
<<< vana palkmaja teisaldamine <<<<
Postitatud: 16 Dets 2004, 16:46
Postitas voldemar
Pole palkmaju teisaldand, aga ehitajana arvan ,kui palgid korralikult ladustada, siis pole karta ka vanade palkide väändumist, kui aga halvasti ladustada ja jätta lageda taeva alla ,siis võib igasuguasju juhtuda. Vundament ei pea just valmis olema aga parem on , muidu võivadki palgid virna jääda ja maja püsti panematta. Parimal juhul vundament valmis teha ja palkide kohalolekul asi kokku panna, liivaprits jäägu peale kokkupanekut. ise olen näinud palkmaja seest ketaslõikuriga lihvitult,ok. Vaata Netist puhketalud Otepäel : Perajärve ,ilusad pildid puhketalust.
Postitatud: 17 Dets 2004, 17:53
Postitas Riho
Olen näinud, kuidas inimesed näevad koledat ja kurja vaeva ületalve seisnud palkmaja kokku pannes. Palgid olid virnas õues, peale oli ehitatud varikatus ja kaks külge kinni. Ja kindlasti kinnita märgistused väga korralikult, kipuvad transa ajal ära kaduma või lohistamisel kuluma.
Postitatud: 17 Dets 2004, 18:56
Postitas Mina arvan küll
Mis sa tast ikka teisaldad. Oota jaanipäev ära ja... <IMG SRC="images/icon_biggrin.gif">
<BR>Aga tegelikult on voldemaril õigus küll.
Postitatud: 17 Dets 2004, 19:01
Postitas Mart
Ise arvan samuti, et teen enne vundamendi ära ja siis teisaldan.
<BR>Kas piisab postidest või on parem siiski täisvundament. Liivapritsiga lasen siis kui seinad üleval.(enne kivikatuse paigaldamist).
<BR>Hea nõu on alati teretulnud
teisaldamine
Postitatud: 07 Apr 2006, 12:52
Postitas markokaasik
Parem oleks kui vundament kohe olemas.Muidugi tuleb vaadata kas osad palgid on vaja välja vahetada.Tavaliselt on vana maja puhul vaja vahetada alumised palgid ja samuti akna all olevad,aga kõik sõltub sellest mis olukorras need on.Olen ise neid ehitanud ja püstidanud juba aastaid.Enne kui hakkad vana maja lahti võtma tee endale väike eskiis kus on ära märgitud kõik seinad ja märgi palkide peale ja eskiisi peale samad tähised.Pane need igaks juhuks toppelt.Otstesse pane paberi lippikud ja peale kirjuta kasvõi markeriga.
Postitatud: 05 Juun 2006, 19:11
Postitas rait
mul oleks vaja leida pädevat inimest kes suudaks 10x20m rehielamu umbes 500m eemale teisaldada, ülesandeks oleks: palkosa märgistada, lahti võtta ja maakividele püsti panna, vahetada tuleb ka paar alumist palki. Maja katuse ja põranda teen ise. kohale saab toimetada kraana ja veoauto. oled huvitatud ja kindel , et saad hakkama, tee pakkumine -
rait@parnunet.ee
Postitatud: 09 Veebr 2007, 21:17
Postitas karvanejalg
ennem tuleb teha vundament valmis ja siis teisaldada kui vaja vahetada alumisi palke on kasilikum laduda alumine rida hoopis plokidest
Re: Vana palkmaja teisaldamine
Postitatud: 13 Jaan 2011, 15:44
Postitas Elizabedh
Selle teema kohta leiate usaldusväärset materjali TM kodu@ ehitus 4 2007. Sõna võtab seal muinsuskaitse ja restaureerimise magister Joosep Metslang. Foorumis võib iga karjaposs targutada.
