soovitage lööktrelli
Postitatud: 26 Nov 2014, 12:25
Postitas jõhvikas
Kodusesse "igapäevaehitusse"kuluks ära üks lööktrell.Sellega seoses on teretulnud praktikutest spetsialistide nõuanded,et millist siis.Ise kaalusin Makita HP 1640.680W.Betoon/puit/teras max16mm/13mm/30mm.65EUR.Mis arvate?Või äkki midagi muud?Tänud ette.
Re: soovitage lööktrelli
Postitatud: 26 Nov 2014, 13:25
Oleneb tööst, mida teed. Kui betooni mõni üksik auk teha, siis võib-olla kuidagi ajab asja ära, aga kui juba paarkümmend, siis pinistad ennast lolliks.
Postitatud: 26 Nov 2014, 13:35
Postitas A.S.
Padrun peaks olema ikka ilma võtmeta. Päriselt ka. Pildi peal paistab osadel säherdustel võtmega padrun olevat.
Aga kui vaja betooni/kivi sisse lasta rohkem kui paar auku aastas, lisaks mõnikord ka veel krohvi lahti peksta, siis äkki oleks parem valida lausa pneumolöögiga trell? Kallim küll jah, aga jõulud koos päkapikuhindadega on kohe-kohe tulemas.
Postitatud: 26 Nov 2014, 15:19
Postitas jõhvikas
Maja veel pooleli,nii et tõepoolest ikka tuleb rohkem,kui paar auku ja tõsisemaid töid ka ette.Oleks tänulik,kui keegi oskaks soovitada omast kogemusest mõnda konkreetset masinat,millega rahul oldud.Profitööriist oleks vist liigne ülepingutamine ja päris kallis ka
Postitatud: 26 Nov 2014, 15:23
http://www.makserv.ee/toode/puurvasar-hr2450/ saab hakkama ka igapäevase töökoormusega, kirpadruni saab samast kohast juurde osta
Postitatud: 26 Nov 2014, 15:41
Postitas A.S.
Ja 10€ kallim on näiteks
selline. Tehnilised näitajad väga oluliselt ei erine, aga välimuselt on ilusam (maitse asi muidugi). Kui algul õiget hinda ei näita, tee refresh ehk uuenda lehekülge.
Aga kui saladus pole, siis mis nagu hinnapiir on? Ja palju seda ülespoole venitada annab?
Postitatud: 01 Dets 2014, 19:34
Postitas Madis85
See Makita on täiesti ok. Isa kasutan ka sellist.
Postitatud: 02 Dets 2014, 12:29
Postitas paneelikas
Võta siis juba vahetatava padruniga HR2470FT, saab vahest seguvisplit ka mugavasti keerutada
Postitatud: 02 Dets 2014, 14:42
paneelikas kirjutas:Võta siis juba vahetatava padruniga HR2470FT, saab vahest seguvisplit ka mugavasti keerutada
see padrun on odavam eraldi juurde osta
Postitatud: 02 Dets 2014, 18:00
Postitas fgh
Korralikumad lööktrellid algavad sirka 400.- eurost.
Need odavad asjad ajavad moe pärast asja ära ja saate öelda ,et omate lööktrelli kui tegelikkus on midagi muud.
Kui plaan kasutada ka segu tegemiseks ja piikamiseks, siis kohe kõrgem klass võtta.
Need odavad asjad on kõik enamvähem samade näitajatega. Samamoodi kiunuvad käe all kui midagi raskemat teha ja sidur haiseb elu eest ning põleb suhteliselt kiiresti läbi.
Kui piirdute kodukasutaja koormusega, st paar korda aastas panen kapid seina ja liistud maha, siis trelli küll ja küll. Kui tahate oma maja valmis saada, piigata betooni, teha suuremaid läbiviike, teha segu, siis kahjuks jääb lahjaks.
Postitatud: 03 Mär 2015, 22:39
Postitas ats
/Hea valik,piikamine,puurimine,labidas näiteks plaatide eemaldamiseks,kiirvahetiga tavapadrun.ja löök on tõesti hää.Hind oli omal ajal kahesaja kanti,see siis täiskomplekt kahe padruni,puuride, labida,prillidega,kohver.Ja kannatab osta ka teise ringi masinat,kui uueni ei küündi.
http://www.tallmac.ee/est/kaubamargid/dewalt/d25113k
