Uponor Quick and easy
Postitatud: 25 Nov 2014, 14:48
Postitas Renno
Kas kellelgi on antud veetorudega kogemusi, kuidas on ?
Kas neid seinasisse paigaldada on m6tet?
r.
Re: Uponor Quick and easy
Postitatud: 25 Nov 2014, 16:09
Postitas pikk88
On kogemusi ligi kümme aastat. Siiani pole ükski paigaldatud ühendustest lekkima hakanud.
Julgeks rahulikult soovitada.
Postitatud: 25 Nov 2014, 18:29
pikk88 kirjutas:On kogemusi ligi kümme aastat. Siiani pole ükski paigaldatud ühendustest lekkima hakanud.
Ja kui pauk käis siis Uponor ei teadnud garantiist enam midagi. Keskmist sõrme näidati isegi suurele ehitusettevõttele. Nüüd käin suure kaarega sellest firmast mööda.
Postitatud: 25 Nov 2014, 19:49
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:pikk88 kirjutas:On kogemusi ligi kümme aastat. Siiani pole ükski paigaldatud ühendustest lekkima hakanud.
Mis paugust sa täpsemalt räägid?
Postitatud: 15 Dets 2014, 22:16
Postitas Nanofix
Suure paugu teooriast
Postitatud: 26 Apr 2015, 14:55
Postitas Indrekzlobin
,,Suure paugu,, teooria jah
Isiklikult Uponori Q&E'ga pole küll kunagi probleeme olnud. Loetakse kõige paremaks veesüsteemiks. Liitmikud plastikust ,ei oksüdeeru nagu alupex.
Alati muidugi oleneb kes paigaldab ja kuidas. Päris nii lihtne see ikka ei ole ,et võtad ühe ,,makaroni,, ja ühendad teisega
Võib lekkida kui toru on seest näiteks märg ja pressid liitmiku külge, siis ei pruugi 100% liitmiku ja toruseina vahe sulgeda.
On teada ,et tihtipeale teevad Eestis santehnilisi töid ka mitte profesionaalsed santehnikud kellel puudub paigalduse kohta teoreetilised teadmised. Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde.
Postitatud: 26 Apr 2015, 19:31
Postitas to pikk88
Eks see pauk oli ikkagi leke. Ehitajaks Baltikumi mõistes väga suur ehitusfirma.
Postitatud: 28 Apr 2015, 14:00
Eeldatav on siis ,et tegu oli ehitupraagiga mitte materjali veaga. Arvatavasti klaariti asi siis garantiikorras ära.
