Betoonvöö valamine miinuskraadidega
Postitatud: 23 Jaan 2007, 21:34
Postitas onu41
Mis -kraadiga veel saab beoonvöö ära valada? Kui on lisatud külmalisandit ja betoon tehakse soojendatud veest.
Postitatud: 27 Jaan 2007, 00:05
Postitas tiit001
kulnud olen veel küttekaablist, mis jääb pärast sisse
Postitatud: 01 Veebr 2007, 04:15
Postitas pppp
-10 on norm, külmema ilma korral vaja kinni juba katta
Postitatud: 01 Mär 2007, 14:08
tavaliselt kui on üle -15 siis ei valata.
üldjuhul miinuskraadidega tuleks alati valu kinni katta. Soovitatav oleks sisse panna ka spetsiaalne küttekaabel mis ongi selle jaoks mõeldud et betoon ära ei külmuks. Sellise devi kaabli hind on u 14 kr meeter.
Betoonil on tähtis et ta esimestel päevadel läbi ei külmuks.
Postitatud: 01 Mär 2007, 15:10
Postitas copper
kui -10 kuni -15 kraadi, siis küttekaabel sisse ja pealt kinni katta (ise ei küta ennast nii palju, et ainult kinni katmisest piisaks ... ). Ja hea tulemuse saamiseks soovitaks klass kõrgem betoon tellida.
Peale läbikülmumist betoon enam vajalikku tugevust kätte ei pruugi saada.
Postitatud: 04 Apr 2007, 13:28
Postitas susi*
Aga väiksemate miinustega? Nt nagu praegused ilmad on, päeval plussis, aga öösel võib paar kraadi külma tulla. Kas praegu piisaks ainult külmalisandist?
Postitatud: 04 Apr 2007, 18:23
Postitas onu41
KUi hommikul valad siis õhtuks ta jõuab juba nii palju kivistuda,et see öösel paar kraadikülma ei tee talle midagi.Oluline et betoon läbi ei külmuks.Nii öeldi mulle.Ise valasin täna hommikul vöö ja õhtul juba oli päris tahe ja muretsemiseks pole põhjust,sest miinuskraadid tulevad ehk ainult paariks tunniks varahommikul!!!
