Kaevu renoveerimine.
Postitatud: 21 Nov 2014, 23:48
Mul mure järgmine.Kodus õue peal kaks kaevu aga joogi vett tassin külapealt.
Esimesel kaevul kümme raket korralikult siis vahe sees ja edasised rakked lähevad viltu ka täitumine olematu vist see kaev kutu hea oleks teada kuidas temaga edasi käituda kas lihtsalt kruusaga kinni ja kõik.Teine kaev on käigus
see kaev on 14,5 m sügav ehitatud sügaval stagna ajal.Ehitus järgmine 12 ilma tsentreerimis sooneta raket paistab et mehed said vee kätte aga mitte vajaliku koguse hiljem juurde kaevatud kaks kolmemeetrist laudist.Kui laudised ära võtta ja väiksema läbimõõduga rakked sisse lasta on see üldse
ilma riskita teostatav või on mõtekam uus kaev.Teine laudis algab ülemise laudise seest.Kui laudisteni algul täita ja siis nagu rake korraga minna või on see mõtetu jant,et mõistlikum tuleb uus kaevata.
Ettetänades.
Ettetänades.
