Millega teha paksu vuuki?
Postitatud: 21 Nov 2014, 17:38
Olen pottsepanduses üsna algaja, seega ärge kohe päris maha lööge, kui rumalad küsimused
Sirvisin mõnda aega siin foorumit, kuid sobivat vastust ei leidnud, seega tegin uue teema.
Probleem siis selline, et hakkasin ühel sugulasel tellispliidile ust uuesti ette panema, kuid mille käigus selgus, et pidin pool pliiti laiali lammutama, kuna väga paljud kivid olid lihtsalt lahti ja sai need lihtsalt käega ära tõsta.
Kuna antud pliidi juures oli veel möödalaskmisi, siis soovitasin pliit algusest peale ning õigesti laduda.
Kuna tegemist aga vanainimesega ja rahadega on lood nagu on, siis seda ta ei soovinud ning tahtis, et pliidi samamoodi kokku laoksin, nagu oli.
Kuna antud juhul sitast ikka saia ei saa, siis püüan natuke paremat sitta teha lihtsalt.
Küsimus tekkis vuugisegu kohta.
Sosssepp, kes selle pliidi kokku ladus, hoidis vuuki kuni 20 mm.
Tean, palju õige vuugipaksus peaks olema, kuid kuna pliit on pooleldi laiali, siis seda õiget paksust antud juhul hoida ei saa.
Pikk jutt räägitud, seega küsimus, kas on olemas mõnda segu, millega saaks hoida puhasvuuk tellisahjul vuugipaksust ca 20 mm, ning mis ka püsiks?
