Miks krohv lahti tuleb? Kas nakkeparandaja oleks aidanud?
Postitatud: 21 Nov 2014, 12:48
Nagu ilmselt nii mõnigi on täheldanud, kipuvad vanad krohvikihid aastakümnete jooksul lahti tulema. Eriti fasaadidel, ja keldrites, aga ka mujal. Ja mulle tundub, et mida rohkem niiskust seinas sisse-välja liigub, seda kiiremini kihid lahti tulevad?
Tänapäeval soovitatakse panna põhimõtteliselt iga kihi krohvi, pahtli ja kõigi teiste segude alla nakkeparandaja. Kas see lahendab kihtide lahti tuleku probleemi lõplikult?
Samas tekitab nakkeparandaja kihtide vahele kile. Mitte küll täiesti aurutiheda, aga ikkagi tihedama.
Kas see ei või tekitada hoopis olukorda, et kui ikka niiskus minna tahab, siis ta ka läheb. Ja lööb kile koha pealt kihid veel hullemini lahti?
