Mul mingiaeg hakkas korteris WC kummaliselt käituma. Hakkas vett koguma, arvasin, et ummistus. Valasin torusiili täis, mitte midagi ei juhtunud. Ajasime sisse trossi, läks 5m kaugusele. Aru ei saa milles asi. Vannitoas on kraanikauss - vesi läheb ilusti ära, dushi äravool-vesi läheb ilusti ära ning WC mis tundub kuidai ühendatud olevat vanni äravooluga(kus otsas on kinnine otsik, me ei kasuta vanni). WC-st vahel läheb vesi ära, vahel ei lähe. Kui võtta ära vanni äravoolu ots siis hakkab sealt üle ajama. Täna WC vett täis, siis hakkab vaikselt ära laskuma ning jookseb peaaegu täiesti tühjaks. Arusaamatu. Kui lasen vanni äravoolu dusgivoolikust vett siis kogub kogub, WC hakkab mulksuma ning lõpuks hakkab vanni äravoolust üle vett ajama.
Mul on juba mõistus otsas:( Kas on võimalik, et laps on visanud sinna ming klotsi ette? Mis on siis vanni ja WC ühenduskohas? aga samas enne dushi ja kraani? Kui nii siis kuidas selle kätte saaks ilma põrandat lõhkumata?
WC ummistus?
