betoonist vahelgi.
Postitatud: 19 Nov 2014, 23:55
Postitas bluewave
Tervist. Oleks vaja veidi nõu. Vaja teha dushiruumi alla katlaruum ca 10m2, seinad laon õõnesblokkidest ja dushiruumi põrand tuleks valada betoonist. Siinkohal küsimus kas sõrestiku tehes kehtib ka vanasõna mida rohkem sesa uhkem? Põranda paksus tuleb 10cm ja koos veeküttega. Ise mõtlesin panna metall talad blokkidele toetuma 70cm vahedega ja siis 4 kihti 10mm armautuuri, keevitaks koik kokku ja siis laheks betoon peale. On mõistlik või olen liiga valesti planeerinud? Tänud kaasamõtlejatele.
Re: betoonist vahelgi.
Postitatud: 20 Nov 2014, 01:09
bluewave kirjutas:Tervist. Oleks vaja veidi nõu. Vaja teha dushiruumi alla katlaruum ca 10m2, seinad laon õõnesblokkidest ja dushiruumi põrand tuleks valada betoonist. Siinkohal küsimus kas sõrestiku tehes kehtib ka vanasõna mida rohkem sesa uhkem? Põranda paksus tuleb 10cm ja koos veeküttega. Ise mõtlesin panna metall talad blokkidele toetuma 70cm vahedega ja siis 4 kihti 10mm armautuuri, keevitaks koik kokku ja siis laheks betoon peale. On mõistlik või olen liiga valesti planeerinud? Tänud kaasamõtlejatele.
osta paneel, tuleb odavam ja kindlam
