põranda soojustamine
põrandamees
Lugemata postitus Postitas põrandamees »
Plaanis soojustada põrand. Kihid altpoolt üles - täiteliiv, 2 x eps 100 100mm, 50x50 puitpruss ja eps 100 50 mm, OSB 22mm. Kas selline põrand toimib ning kas OSB plaadi alla on mõtekam jätta 20-30 mm tuulutusvahe ja eps asendada villaga. Puidu ristlõige ei ole hetkel aktuaalne, tuulutusvahega see muutud.
Asjalikud kommentaarid oodatud.
fgh
Re: põranda soojustamine
Kuidas see 50x50 seal vahtplasti peale küll kinni on nii, et oleks tagatud normide piires läbipainded jne
Ilmselt mõtlete laduda lihtsalt vahtplasti peale karkassi. See vajub nagu või sisse ja aastapärast põrand plärised ja krigiseb. Õhkvahe pole vajalik, pigem kahjulik. Pigem lao see plaat otse vahtplastile ja kasuta 2 kihti. Ilmselt oleks kips mõistlikum. Samas eeldab ideaalset aluspinda. Seega soovitaks traditsioonilist betooni või karkassiga süsteemi.
põrandamees
Ühesõnaga kogu koormus EPS-le suunata.
