Boiler tuhaplokk seinale
Lugemata postitus Postitas Mõttemees »
Kas on keegi pannud 100l boileri tuhaplokk seinale ja kuidas oled pannud.
Tiba pelgan, kuna tuhaplokk on ikka suht pehme asi.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Varras läbi seina ja teisele poole "taldrik". Siis ei tohiks küll midagi juhtuda.
Kui läbi seina panna pole võimalik, siis prussid/talad suurte kruvidega seina ja seejärel boiler prussi/tala külge. Samas 100L polegi ehk nii suur...
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
samas, raskusjõud tõmbab allapoole mitte seinast välja. kui korralik kinnitus seina sisse keerata ja boiler kinnitatada nii et ei loksuks, peab tuhaplokk ta hoidma ilusti. jama siis kui tegemist 100mm vaheseinaga, siis ikka varras läbi ja taldrik otsa
Alati on alternatiivlahendus!
Kusjuures see viimane on täitsa õige
Panin ise elektrit ja esialgu said juhtmed soonte sisse naeltega pandud. Kui paar nädalat hiljem oli vaja mõnes kohas, kus sein niiske, naelu välja saada, siis oli ikka tükk tegemist.
Lugemata postitus Postitas mõttemees »
Sein on jah 100mm ja otsustasin ikka läbi seina panna, muidu tundub see asi liiga kahtlane. Tänud kõigile
PS: Hiid´u mõte mulle meeldis aga kardan, et pärast pidevalt uriini lõhna tunda
Mõtlesin ka selle peale aga kuna tuhaplokk on ikka suht pehme ja tuleb pott kohe boileri alla, siis panen ikka läbi seina poldid ja saan rahuliku südamega potil istuda.
