1. leht 3-st
Elust enesest.
Postitatud: 18 Nov 2014, 20:54
Postitas Robi 1
Ühel mu Fb sõbral kattis innukas remondimees pliita soemüüri küljed puiduga üle ja ka praguline slepe läks katmisele... Ime kombel päris põlema ei läinud ...aga palju seal vaja enam polnud.
Teine juhus oli selline, et innukas pottsepp müügimees asendas pliita soemüüri malmkamina, kus tuli otse lõõri paiskub. Õnneks sattus korstnapühkija peale ja käskis selle jama likviteerida. Nüüd on ava kahhel soeseina sees ja seda kinni panna polegi nii lihtne .........
Re: Elust enesest.
Postitatud: 19 Nov 2014, 22:47
Postitas kaminahi
"Tienatut rahat eivät lämmitä yhtään ja muuta elämää yhtään paremmaksi. Mutta jos keksii fiksua tekemistä, se saa ihmisen hymyilemään ja tuntemaan hyvää oloa, Kankkunen toteaa".
Re: Elust enesest.
Postitatud: 22 Nov 2014, 18:36
Postitas kaminahi
http://ilmateade.delfi.ee/uudised/usa-i ... d=70208367
Pottseppade parim promoja on pakane aga kas see tähendab ka äkki sõda...
Re: Elust enesest.
Postitatud: 24 Nov 2014, 09:03
Postitas Robi 1
Sõda tuleb küll ( USA ründab Venemaad aga kuna venelasega liituvad islamiriigid, siis ta tõmbub tagasi ...nii räägib Danieli 12 peatük...) aga seniks püsiks ikka vähe soojematel teemadel. Aga jälle elust enesest selline lugu: Ühes peres suur ahi aga pole plekki ukse ees. Kui mainisin, siis õeldi, et mis tast enam panna, põrand juba niigi suht ära põlenud sädemetest...
Selline Puutinlik suhtumine!
Re: Elust enesest.
Postitatud: 24 Nov 2014, 09:26
Postitas kütja2
Selline Puutinlik suhtumine![/quote]
Küsiks targematelt,et kas ahju ees peab olema plekk kui on kivipõrand?
Re: Elust enesest.
Postitatud: 24 Nov 2014, 10:37
Postitas motamees
Kivipõranda puhul ei pea olema.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 26 Nov 2014, 08:57
Postitas Robi 1
Loomulikult kivipõrand ei tohiks olla kaetud näiteks vaibaga ja otse ahju ees ei tohiks puid hoida...olgu kivi või mis tahes põrand.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 28 Nov 2014, 18:48
Postitas Robi 1
Sattusin Agrotarve kauplusesse ( Vananarva mn. 30) ja ütleks, et üllatavalt hea valikuga pood ja hinnad ka norm. Kui keegi tahab, siis saada isegi plekist ahjukestad väga sootsalt.
http://www.agrotarve.ee/kontakt.php
Re: Elust enesest.
Postitatud: 29 Nov 2014, 01:57
Postitas abe
Sõbrale tehti ahi. Ahjuuks kõige soodsam (vist eesti vanglatööstus vms). Siuke tavaline, ilma õhuavadeta. Küsin pottsppmeistrite käest,kust ahi põlemiseks õhku hakkab saama... Tuldi järgmine päev tagasi ja lõigati ahju sisse nii kolderest kui tuhaluuk...... Noh,noored mehed, ikka juhtub. Ja taheti lisaraha lisatööde eest.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 29 Nov 2014, 09:01
Postitas kaminahi
Eks sinagi valisid kõige odavamad poisid
Mis ei tähenda, et odavatel oleks õigus lollid olla
Miks nad selliseks küll koolitati
Re: Elust enesest.
Postitatud: 29 Nov 2014, 22:43
Postitas raga
to abe! Oleks saanud ka lihtsamalt, pealt süüdata ja uks irvakil kütta.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 07 Dets 2014, 18:31
Postitas Robi 1
Kuna, üks Eesti Ahjukoolkonna looja ja alustala on jälle aasta jagu noorendanud väga paljusid ahjusid...siis:
Edu tema tegemistele ja nooruslikule ellusuhtumisele!!
Robi ja teised ahjusõbrad!
Re: Elust enesest.
Postitatud: 07 Dets 2014, 19:21
Postitas Andresto
Tere. No umbes vaksajagu v. vähemgi, oli puukerise ja saunalava keskmise pingi
vaheline kujake. Saun oli ehitatud 80-tel. ja tolleaegse võimsa nn."sepakerisega".
Põrr... Ei mäleta miks, aga minupoolt see ümberehitamata jäigi,
ka hinnapakkumist ei küsitud. Andres
Re: Elust enesest.
Postitatud: 07 Dets 2014, 21:04
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:Kuna, üks Eesti Ahjukoolkonna looja ja alustala on jälle aasta jagu noorendanud väga paljusid ahjusid...siis:
Robi ja teised ahusõbrad!
Ma ühinen ka selle ahjusõprade ringiga. Palju õnne ja tervist Raivole.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 07 Dets 2014, 22:42
Postitas kaminahi
Aitäh, sõbrad! Kuna ma seda ringi üldjuhul enamuses tunnen, siis kõigile jaksu ja mõistust.
Tulge aga külla! Pannkoogid ja
Mõne ahju "vastuvõtuakt" on ka alati avamiseks valmis.
Vaatame koos üle!
Re: Elust enesest.
Postitatud: 08 Dets 2014, 09:18
Postitas Robi 1
Raivo on ahjumaailma Jaak Joala ...ja endiselt väga populaarne rahva hulgas, kes mõistavad ahjudest midagi...
https://www.youtube.com/watch?v=n5QaAFEGxAM
Re: Elust enesest.
Postitatud: 08 Dets 2014, 12:09
Postitas meelisvaiksaar
Hilja pole kunagi..Kuniks iniene elus on..Seega..Palju õnne))
Re: Elust enesest.
Postitatud: 09 Dets 2014, 12:31
Postitas heints
Ka minu poolt õnne ja tervist.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 14 Dets 2014, 10:06
Postitas Robi 1
Tuttav pottsepp näitas oma üürikorteri soemüüri. Soemüür on laotud nii, et vahesein jääb otsapidi sinna sisse ja kivid pole isegi ühenduses omavahel. Vahesein on kipsist.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 19:54
Postitas Robi 1
Milliste tunnetega vaatate Teie seda koolitamist? Mina igatahes aru ei saa...
http://www.urmasehitus.ee/Potikivitoode ... ia_120.htm
Re: Elust enesest.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 21:07
Postitas AHEL
kõikides koolitustes on mida õppida.Mis sind täpsemalt häirib?
Re: Elust enesest.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 21:17
Postitas Robi 1
Hetkel häirid sina
Re: Elust enesest.
Postitatud: 05 Jaan 2015, 10:08
Postitas AHEL
Mis ma nyyd tegin siis?äkki saaks ikka mõne selgitava lause.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 05 Jaan 2015, 20:50
Postitas Robi 1
Sa mitte midagi ei jaga vuukidest, lõõridest...aga lihtsalt solgid teemat ja kustutada ei saa... Kui midagi mõistlikku lisada ei ole, siis pole vaja tühja muliseda.
Re: Elust enesest.
Postitatud: 06 Jaan 2015, 10:28
Postitas AHEL
Kas sa ise oled midagi mõistlikku antud teema kohta öelnud,leiad netist mõne lingi paned ülesse ja ootad et keegi sulle õpetaks mis seal kirjas.kirjuta siis juba oma arvamus asjast või millest sa aru ei saa,nii on lihtsam targematel sind aidata.
