Kui aknalaud ei mahu akna alla-mida teha?
Postitatud: 15 Nov 2014, 16:48
Postitas Ehitaja45
Aknalaua tarvis on jäetud väga vähe ruumi, st aknalauda panna nagu ei saagi. Ainult kips on ka nadi. Millised on variandid?
Re: Kui aknalaud ei mahu akna alla-mida teha?
Postitatud: 15 Nov 2014, 17:31
Postitas rokikas
"Väga vähe" on küll maailmakõiksusega võrreldes päris täpne mõõtühik aga äkki saaks ka numbrilist vastet sellele?
Või veel parem, pane foto!
Postitatud: 15 Nov 2014, 17:40
Postitas Ehitaja45
1 cm umbes on see mõõt. Pean seda ilmselgelt väheseks, või?
Postitatud: 15 Nov 2014, 17:56
Postitas rokikas
Pane ikka parem foto siis lihtsam.
Kas aknalaud peab seinast välja ulatuma? Milline (valge, puit, ...) ta olla võiks? Kui lai ta on? jne.
Postitatud: 15 Nov 2014, 18:13
Postitas Ehitaja45
Ei saa kuidagi fotot siia pista. Aknalaud ei pea seinast välja ulatuma, on aknapõskedega ühelaiune orv kuhu peaks siis peale ikkagi mingi laud tulema.
Postitatud: 15 Nov 2014, 18:31
Postitas rokikas
