uus puitparkett, Boeni oma, õlitatud
Postitatud: 12 Nov 2014, 23:24
Postitas timmm
Tutikas põrand on koju paigaldatud.
Kasutusjuhend soovitab kohe peale paigaldust õlitada, põrandamüüja soovitab üldse õlivahatada.
Kuidas tegelikult? Ja kas üldse on vaja miskit möksima hakata uhiuue põranda kallal?
Re: uus puitparkett, Boeni oma, õlitatud
Postitatud: 13 Nov 2014, 07:55
Postitas tippp
Boen.com üteb, et
NaturalPlus Oiled parkett on kohe kasutusvalmis (elukondlikul pinnal).
Müügitegelasel poes on sügavalt pohhui, peaasi, et saaks midagi maha müüa rsk. Kas ostjal seda ka vaja on - pole müüja asi.
Postitatud: 23 Nov 2014, 21:17
Postitas põrandaehitus
Kohustust hooldusõlituseks ei ole, kuid kuna tehase õlitusega ei ole puidu poorid alati õli täis, siis üldjuhul teostame pärast paigaldust hooldusõlituse või tõmbame põrandale kihi õlivaha. See annab kindluse, et põrand kestab võimalikult hästi. Kui puidu poorides on ruumi, siis hakkab sinna aegamööda mustus kogunema.
Õlivaha, mida ka ise kindlasti soovitame, annab põrandale suurema kulumiskindluse (hooldusvälp õlitatud põrandaga võrreldes 3 korda pikem) ning vetthülgavuse. Vahatatud põrandat on kergem ka igapäevaselt hooldada. Kasutada soovitaks Osmo või Saicose õlivahasid.
Lugupidamisega,
OÜ Põrandaehitus meeskond
Postitatud: 24 Nov 2014, 19:11
Postitas Rostfrei
Kas seda õlivaha on võimalik ka kodustes tingimustes ise peale kanda? Millega enne põrand pesta?
Postitatud: 24 Nov 2014, 19:42
Rostfrei kirjutas:Kas seda õlivaha on võimalik ka kodustes tingimustes ise peale kanda? Millega enne põrand pesta?
oleneb kui must põrand
põrandaseep sobib õlitatud põrandale, kui tutikas siis lihtsalt niiske lapiga üle . õli (õlivaha) saab ise peale panna käsitsi pintsliga, kummist paatliga väiksemale pinnale ja üleliigse ära pühkida ja võib ka võtta poleerija ja viltkettaga peale kanda (valad maha lased kettaga laiali) ja puuvillase lapiga pärast ülejääk maha poleerida (paned ketta alla lihtsalt puhta lapi ja lased ülejäägid ära)
õlitamise juures tähtsaim osa ongi ülejäägi pealt ära korjamine peale õlitamist, sest seda ei saa pärast kuivamist enam kergelt kätte ja jääb kleepima.
Postitatud: 25 Nov 2014, 08:23
Postitas Rostfrei
On Boeni põrand, ostsin Linconast värvitu seebi, pesime. Põrand läks kardeks peale seda, hooldusõlitust ei ole teinud. Sellepärast uurin, et tahaks äkki pikkade pühade ajal põranda ette võtta, aga ei tea, mida ja mis järjekorras teha. Põrand kasutuses alates selle aasta aprillist.
Postitatud: 25 Nov 2014, 13:28
Rostfrei kirjutas:On Boeni põrand, ostsin Linconast värvitu seebi, pesime. Põrand läks kardeks peale seda, hooldusõlitust ei ole teinud. Sellepärast uurin, et tahaks äkki pikkade pühade ajal põranda ette võtta, aga ei tea, mida ja mis järjekorras teha. Põrand kasutuses alates selle aasta aprillist.
lähebki karedaks peale märjaks tegemist või käsitsi õlitamist , sellepärast tehaksegi seda poleerimismasinaga millel punane vilt all, hõõrub õli booridesse ja võtab karedad osad ära. Pärast villase lapiga poleerimismasina all kuivatatakse.
Postitatud: 25 Nov 2014, 19:29
Postitas Rostfrei
Ja peale järgmist seebiga pesu kõik otsast peale?
Postitatud: 25 Nov 2014, 22:00
Rostfrei kirjutas:Ja peale järgmist seebiga pesu kõik otsast peale?
hooldus käib ikka tolmuimeja ja niiske lapiga, põrandaseebiga pesed ennem hooldusõlitust. Ega ta pikapeale enam nii karvaseks lähegi alguse värk.
Postitatud: 26 Nov 2014, 21:47
Postitas Rostfrei
Oli eelmises kodus pleegitatud kuuse lauast põrand, õlitatud mati õliga, seda sai pestud vast kord 2-he kuu jooksul valge seebiga, mitte mingit kareduse probleemi mitte ühelgi korral. Eks peab enne pühi Linconasse minema ning uurima, mis vahendid ja kas saab seadmeid rentida, siis pikkadel vabadel päevadel tegevus
