Nullist uus põrand
Postitatud: 12 Nov 2014, 22:33
Postitas olarvaan
Teen esimesele korrusele uut põrandat mulla peale. Huvitas, et kas selline lahendus on õige ja jääb see asi ikka toimima.
Mõte oli siis selline, et algselt tõmbasin pigiga vundamendi ja esimese palgi rea kokku, et niiskus edasi ei läheks. Panin ehituskile mulla peale ja teipisin ääred vundamendi peale kinni (muld on täielikult isoleeritud). sinna peale panin 150 peno ja ääred ning praod vahuga kinnni. Tuulutus augud on soklis olemas ja peno pealt tuuldub. Sinna peale 150x50 prussid ja peale lauad. Tundus selline loogiline ja kiire lahendus. Äkki siin targemad oskavad komenteerida või siis paremat nõu anda ?! Tänud
Re: Nullist uus põrand
Postitatud: 12 Nov 2014, 22:46
Postitas fgh
Et soojustad maapinna ära ja siis lased külma õhu põrandalaua alla?
Võiks natuke loogilist mõtlemist kasutada.
Esiteks muld kui aluspind ehitamiseks on sobimatu ja keelatud.
Teiseks see ehituskile on nagu juust seal mulla peal.
Kuidas mõtled prussid penole kinnitada. Miks mitte kasutada toimivat ja tuulduvat põrandat ?
Selle jutu põhjal on kogu tehtud töö null ja kuulub uuesti tegemisele.
Postitatud: 13 Nov 2014, 07:18
Prussid lähevad otstest kinni ja peno vahele jääb väike ruum. Tuulutus auke pole vaja siis ?
Postitatud: 13 Nov 2014, 09:04
Postitas Küülaline
On ikka vaja, ainult et peno ja maapinna vahele.
Postitatud: 13 Nov 2014, 09:20
Selline küsimus tekkis, et mis siis juhtub kui maapind on kilega ära eraldatud ja sealt ei tule mitte midagi kuskilt läbi ?
Postitatud: 13 Nov 2014, 09:44
Külaline kirjutas:Selline küsimus tekkis, et mis siis juhtub kui maapind on kilega ära eraldatud ja sealt ei tule mitte midagi kuskilt läbi ?
kondens ilgub kile peale ja ei saa enam ära minna, muud ei midagi. tuulduva põranda puhul käib ikka nii
* eemaldad mulla ja huumuskihi
* 30cm liiva või keramsiiti (see on hüdroisolatsiooniks)
* min 30cm tuuldusvahet, ja piisavalt tuulutusavasid vundamendis, hea kui läheb tuulutuskorsten katusele
* tuuletõke
* peno
* põrandakatte kihid
