Aeroc element seinte ladumine
Postitatud: 12 Nov 2014, 15:07
Ei jäänud aeroci veebist ja paigaldusjuhistest silma, mitu rida aeroc elemetni korraga laduda võib? Vaja teha 75mm aeroc elemendist üks vahesein 2,4m x 2,6m , kas laotakse terve sein korraga või mingi arvu ridade kaupa?
Re: Aeroc element seinte ladumine
Postitatud: 12 Nov 2014, 23:01
Postitas fgh
Kui segu on aeroci oma ja korralikult tehtud ning plokid kuivad, siis laod pool seina ära käid lõunal ning laod teise poole. Eeldusel, et alusmine rida on paigas ja loodis või on loodis aluspind !
Postitatud: 13 Nov 2014, 00:29
fgh kirjutas:Kui segu on aeroci oma ja korralikult tehtud ning plokid kuivad, siis laod pool seina ära käid lõunal ning laod teise poole. Eeldusel, et alusmine rida on paigas ja loodis või on loodis aluspind !
tänud vastuse eest
Postitatud: 13 Nov 2014, 08:45
Postitas obaa
Sein 7,5 cm.. Muhhahhaa, ära raiska ruumi, tee 25 mm vahesein.
Kas ei karda, et see mingi hetk pähe kukub? Või, et keegi seinast läbi jookseb? Küünarnukk näiteks kasvõi..
Postitatud: 13 Nov 2014, 09:45
obaa kirjutas:Sein 7,5 cm.. Muhhahhaa, ära raiska ruumi, tee 25 mm vahesein.
ei karda , osta poest 75mm aeroc ja proovi sellest läbi joosta . kipsseinad on 66 karkass, kips , ka sealt ei jookse keegi läbi
Postitatud: 21 Nov 2014, 20:55
Kui korralikult tugivarraste ja ühendusplaatidega sein seotud on siis ei kuku need plaadid pähe midagi. Ust ka hea lihtne paigaldada 75 tavaliselt ukse lengi laius!
Peaasi, et loodis ja korralikult laotud, hiljem lihtsam viimistleda!
Postitatud: 26 Nov 2014, 22:34
Postitas hoppa
ja helipidavus suht olematu :D nagu mikrofon korjab kõik müraa kokku ja saadab mööda seina majas laiali. täiesti mõttetu saast
