hädas
Postitatud: 22 Jaan 2007, 21:07
Postitas janek06
mure selles, et ühes toas sai põrand valatud betoonist (all benoplast jm), aga vaja teha teist tuba ning kuna tulid külmad ja asjaga on väga !! kiire, otsustasin teha teise põranda taladele (köögipõrand õhutusavadega). Kas on väga vale otsus? Tegemist vana talumajaga, taladel põrand tuleks fibost laotud ossa.
Postitatud: 22 Jaan 2007, 23:57
Postitas Kask
Kui sul talad juba olemas seal ja loodis, pane vahele kivivill soojustuseks ja olenevalt talade sammust, kui see liiga suur, siis lisalaagitus + vineer + laudis näiteks. Jala all ikka mõnus ja soe.
Ka õhutusavad on ok, aga kui läheb jala all külmaks?
Postitatud: 23 Jaan 2007, 06:18
Postitas onu41
Aga otsid kuskil mõne võimsama diisel soojendi ja paned selle sinna tuppa tuksuma.Need kütavad ilusti toa soojaks ja siis saad ära valada põranda.Nii üldjuhul tehaksegi kui külmaga vaja midagi valada.
Postitatud: 05 Veebr 2007, 01:20
Postitas Illar
Olen-elan-remondin ka oma vana talumaja. Põrandad vahetuses samuti, mõtlesin pikalt, et mis oleks õigem, põlgasin betooniga möllamise raskeks. Viskasin vana stuffi aknast välja, ajasin aluse parajale kõrgusele (tuli umbes 20cm mulda välja kühveldada). Siis valasin 10 x 12 cm alustalad kenasti loodi, millede vahed täitsin peene fibo kruusaga (rotid-hiired ei salli seda teemat), ja et soojem ka oleks. Fibo alla laotasin paksu kile. Enne täitmist tegin vundamendiparandused ka ära
seestpoolt.siis talad,tuuletõke, vahele villa, siis tuuletõke peale, siis tihedama sammuga laudis, saepuruplaat (või muu sobiv plaat) peale ja siis meelepärane kate otsa
Laudis ja plaat soovitan korralike kruvidega kinnitada, saab selja taha jätta mure hilisema kriuksumise pärast
Muidugi ei tohi unustada mõned õhuaugud teha põranda õhutamiseks, umbse põranda puhul vajud varsti jälle läbi põranda
See tuulutamise teema on tähtis ka betoonpõranda puhul - olen ise näinud ja vahetanud vammist järatud betoonvahelage...
