fgh kirjutas:Tuleb odavam? Tuleb kallim ja sitta kanti !!
Esiteks põleb põrandaküttekaabel läbi ja teiseks läheb ilmselt plaat katki, kolmandaks ei kuiva kolme päevaga see asi mingil juhul ära ja veetõkke aluse niiskusega hakkab igasugu probleeme juhtuma. Lõppudelõpuks lammutab keegi selle jama maha ja hakkab uuesti pihta õigete võtete ja materjaliga !
Sa ei ole vist seda materjali veel ise näinud või kasutanud ja ei maksa karta ja paanikasse minna, osta üks kott testiks ja vala kuskile hunnikusse, saad tugevuses veenduda .
Teemaalgataja muidugi ei täpsustanud kas tuleb elektriküte või vesi jne. Vesipõrandaküte tahab enda peale saada min 3.5 cm valu, see segu ei vaja armatuuri ja torud kinnitatakse klambriga peno külge. Sama min nõue on valu paksusele ka elektrikaabliga betooni otsekütte korral. Samas elektrikütte puhul on õhemaid paksemaid variante . Teemaalagataja peaks täpsustama.
Aga sinu "sitta kanti" võiks puust ja punaselt välja näha nii:
* mõlema segu kulu sama 19kg 1m2 cm paksuse kihi puhul ja kogukulu = 5,2 (m2) * 19 (kg) * 4 (cm) = 395,2 kg segu
* mira kott 25kg = 8.90 , kogukulu 395,2 / 25 * 8.90 = 140,6912
* knauf kott 40kg = 10.90 , kogukulu 395,2 / 40 * 10.90 = 107,692
* knaufi puhul jääb ära armatuuri kulu ~25 euri
* knauf puhul jääb ära tasandustöö või täiendav tasanduskiht.
* 5,2m2 50 EPS100 maksab ehk 30 euri , 50mm mira segu valuna 175 euri (jättes ära peno ja valades selle asemele paksemalt betooni) .
ei näe et Knauf oleks sitta kanti kallim, ei ole muidugi ka sitta kanti odavam, kui Mira. Ilma penota lähenedes oleks asi muidgi vastupidine, mira kahjuks.
Ei ole ütelnud, et ta on täiskuiv 3 päeva pärast vaid täielikult koormatav , kuivamine võtab kauem aega (21 päeva) ja kuivamiseks saab kasutada kütte abi (7 päeva) mida betoonil ei saa. Mira puhul kindel eelis muidugi see, et saab kiirelt järgmise tööga edasi minna. Prof võidab ajas, isetegija võidab isetasanduvas.
