vannutuba vanasse puumajja
Postitatud: 22 Jaan 2007, 18:53
Postitas marten
vaja ehitada vannituba vanasse puumajja teisele korrusele
oleks vaja nõu kuidas valada sinna põrand - nii et alla korterisse ei kukuks ja midagi majaga halba ei juhtuks kui pärast dushi all käima hakkan.
ajalooliselt on korteris olnud ainult wc.
Postitatud: 22 Jaan 2007, 21:00
Postitas Elentino
Ei tea, kas see valamine ongi kõige parem variant? Valada on mõtet vast ainult õhuke kiht, kui soovid paigaldada el kütet. Joonised leiad el kütte kaableid müüvate firmade kodulehtedelt.
Vannituba
Postitatud: 22 Jaan 2007, 23:24
Postitas grossu
Kui on siiski huvi, kuidas seda vannituba ehitada, siis võta julgelt ühendust. Asi selles, et olen ise üle 2 aasta tegelenud saunade ja vannitubade ehitusega vanadesse majja, nende remondiga ja muude sisetöödega. Et kui huvi ehk saan aidata, kunas jah teen asju ideest kuni tostuseni ja alati on lahendus olemas. remondi.poiss@hot.ee
Postitatud: 05 Veebr 2007, 01:28
Postitas Illar
Vanasse majja, kui on probleem vahelae kandmisega, on mõistlik kaaluda kipspõranda ehitust. Tegin endale sellise - korralik tuulutatav alus, peale kolm kihti kipsi, viimane kiht on spets põranda kips, sinna peale Vetonitiga vms. tasanduskiht ja ongi valmis katte paigaldamiseks. Soovitan aga soojalt mõelda põrandalt äravoolu loomisele - äärmiselt mugav asi, algul mõtled, et no kes siin ikka uputama hakkab, aga sa ei kujuta ettegi, mis situatsioonid elus ette tulevad - pesumasin läheb umbe, äravool umbes, kraan katki, miskit läheb ümber - äravoolu korral vuliseb igasugune vedelik põrandalt minema - pole vaja vett kühveldada ja ka puitmaja konstruktsioonid jäävad kuivaks ning niiskusest kahjustamata :D :D
