LED paneelid?
Postitatud: 09 Nov 2014, 18:02
Postitas Kurikas
Mida arvata sellistest valgustitest? http://www.ledhouse.ee/35-paneelid/3144-ring Plaan panna tuppa lisaks lae keskel olevale tavavalgustile ka neli sellist lisavalgustit, et vajadusel tuba korralikult valgeks saada. Samas väitis üks sarnaseid paneele mitte müüv müügimees, et jamad, kuumenevad üle ja ei kesta kuigi kaua. Lae peal mul ruumi umbes kümmekond sentimeetrit, jahutusruumi küll ja rohkem. Ja miks on sarnastel toodetel nii suur hinnavahe, Led House müüb seda 20 euroga, samas mõnes teises poes analoog pea kaks korda kallim?
Re: LED paneelid?
Postitatud: 10 Nov 2014, 10:37
Postitas Emv
Kurikas kirjutas: Samas väitis üks sarnaseid paneele mitte müüv müügimees, et jamad, kuumenevad üle ja ei kesta kuigi kaua. Lae peal mul ruumi umbes kümmekond sentimeetrit, jahutusruumi küll ja rohkem.
Ei välistaks seda ülekuumenemise juttu. Kunagi (juba üle aasta) tagasi tooteesitlusel räägiti, et üle 10 W võimsusega LED'il peaks kindlasti juba korralik radikas taga olema, muidu tekib ülekuumenemise oht.
Võib-olla on asi vahepeal arenenud, aga 2,5cm tundub natuke nutune.
Re: LED paneelid?
Postitatud: 10 Nov 2014, 23:07
Postitas vtl
Vahet ei ole, kas see 13W on seal LED või lihtsalt 13W küttekeha - eraldunud soojus PEAB kusagile minema, "areneda" ei ole seal midagi. Kui, siis ainult efektiivsuse poole ehk sama võimsuse juures rohkem valgust.
LED-iga on aga see teema, et efektiivsus saavutatakse reeglina valguse kvaliteedi arvelt ehk eredamad LED-id sisaldavad rohkem räiget-sinist komponenti, mille kompenseerimiseks ja näilise "soojuse" andmiseks lisatakse kitsas kollane spektritriip. Reaalselt on sellise valguse käes ebameeldiv olla, valgus on räige, silmad väsivad ja mõningad värvid tunduvad ebaloomulikud. Näiteks nahk saavutab laibarohelise tooni, kuigi näiliselt on valgus valge.
Sellest tuleneb ka pealtnäha samasuguste parameetritega LED-valgustite hinnavahe. Kvaliteetse valgusega valgustitel on spekter ühtlasem, samas efektiivsus väiksem (sama võimsuse juures vähem luumeneid) ning hind kõrgem.
Ja alati tuleb vaadata seda, milline on koostekvaliteet. OdavLED-idel hoitakse kokku kõige pealt - alates jahutusradiaatori termokontaktist ja lõpetades jootekvaliteediga. Kuna tuksiläinud LED-valgustit üldiselt pole mõtet parandada, siis tuleks rikke korral see täiega välja vahetada, mis võib tähendada viimistluse ja elektriühenduste ümbertegemist. Seega tuleks valida kvaliteetne valgusti, mida ei tuleks parimal juhul üldse välja vahetada ning millele on vajadusel garanteeritud tootjapoolne asendus.
Kusagilt juhuslikult saadud odavLED-ide puhul ei pruugi järgmist samasugust enam kunagi leida.
Re: LED paneelid?
Postitatud: 10 Nov 2014, 23:17
Postitas officer
vtl kirjutas:Vahet ei ole, kas see 13W on seal LED või lihtsalt 13W küttekeha -
...julgen arvata, et 13W küttekeha ei anna valgust, vähemalt mitte niipalju, kui 13W LED :roll:
Re: LED paneelid?
Postitatud: 10 Nov 2014, 23:55
Postitas Kurikas
Aga mida peaks siis üks matsu mitte jagav kodanik tegema? Otsima poest kõige kallima ja lootma et sai hea kauba? Vaevalt Led House müüja lubab mul nende müüdava jubina algosadeks kiskuda, et näha joote kvaliteeti. Jutu järgi on nende kaup kõige kvaliteetsem siinmail. Tarvis oleks osta 20 sellist valgustit, ei taha vist väga riskida? Milline oleks alternatiiv?
Re: LED paneelid?
Postitatud: 11 Nov 2014, 00:47
Kurikas kirjutas:Aga mida peaks siis üks matsu mitte jagav kodanik tegema? Otsima poest kõige kallima ja lootma et sai hea kauba? Vaevalt Led House müüja lubab mul nende müüdava jubina algosadeks kiskuda, et näha joote kvaliteeti. Jutu järgi on nende kaup kõige kvaliteetsem siinmail. Tarvis oleks osta 20 sellist valgustit, ei taha vist väga riskida? Milline oleks alternatiiv?
osta üks ja võta juppideks , testi , väike kulu, kui 20 tk vaja
Re: LED paneelid?
Postitatud: 11 Nov 2014, 02:03
Postitas vtl
Ma kordan - eraldi asjana tuleks vaadata valguse kvaliteeti, järgmise asjana valgusti kvaliteeti. Ja muidugi ka seda, kas ta saab Sinu 10cm lae peal piisavalt jahutust, et a) midagi põlema ei pane; b) et ta ise üle ei kuumene ja eluiga lühikeseks ei jää. Jahutuse efektiivsus sõltub sellest, kas ja kuidas toimub õhu liikumine. Osadel süvistatavatel valgustitel juhitakse läbi metallkorpuse ja -äärise soojust ka allapoole, teistel on tuulutuspilud ümber valgusti, et õhk saaks sealt läbi liikuda. Iseküsimus, kas sellel on lae pealt edasi minna või moodustub valgusti kohale kuuma õhu "kott" ja õhk jääb seisma.
Nagu Sulle juba soovitati, tuleb osta ühekaupa erinevaid valgusteid ja konkreetses ruumis järele proovida. Nii temperatuuri kui valguse tooni. Mina olen saanud häid tulemusi nii osade Paulmani valgustikomplektidega (Bauhaus), mida tuli ka valida - igaüks on eri tooni ja konstruktsiooniga ning tavalistesse halogeenisoklitesse pandud Osrami uuema põlvkonna LED-pirnidega. Osrami vanema põlvkonna asjadest tuleb jällegi kauge kaarega mööda käia. Ja nimetuid hiinakaid olen hulgim tagasi viinud või lihtsalt koolirahasse kandnud.
Kurikas kirjutas:
Kurikas kirjutas:Plaan panna tuppa lisaks lae keskel olevale tavavalgustile ka neli sellist lisavalgustit, et vajadusel tuba korralikult valgeks saada.
Alguses kirjutasid Sa, et vaja 4 tükki tuppa, nüüd on sellest saanud juba 20.
20x13W on juba 260W, mis on kõigepealt korralik kuumuseallikas. Ja valgust annab see rohkem kui kilovati jagu hõõglampe. Mis Sa ehitad fotostuudiot sinna või :)
Re: LED paneelid?
Postitatud: 11 Nov 2014, 09:04
Postitas Kurikas
OK, teen siis nii, et neid õhukesi ei osta, otsin sellised millel suuremad radikad taga. Võtan paar tükki prooviks ja vaatan kuis silmale tundub. Majas tuleb neli tuba pluss esik selliste valgustitega, sinna lähebki 20 tükki.
Re: LED paneelid?
Postitatud: 11 Nov 2014, 11:55
Kurikas kirjutas:OK, teen siis nii, et neid õhukesi ei osta, otsin sellised millel suuremad radikad taga. Võtan paar tükki prooviks ja vaatan kuis silmale tundub. Majas tuleb neli tuba pluss esik selliste valgustitega, sinna lähebki 20 tükki.
ära lase ennast hirmutada
Re: LED paneelid?
Postitatud: 11 Nov 2014, 17:49
Postitas vtl
Mismõttes "hirmutada"? Keegi ei hirmuta kedagi, vaid soovitan lihtsalt enne suurema koguse ostmist osta üks või veel parem, leppida kokku proovimises ja tagastamises, kui valgusti ei peaks sobima.
Kui ikka sauna pesuruumis värvub nahk ebameeldivalt rohekaks või köögi tööpinnal olev ja pannil praetav liha näib nii hall, et ei ole võimalik aru saada, kas ta on roiskunud, toores või juba küps, siis selliseid LED-e soovitaksin elamises vältida. Nende koht on orienteerumisvalgusena kusagil keldris, koridoris või õues. Mingid ABC-st ostetud hiina päritolu 5W GU10-d olid nii ebameeldiva valgusega, et kui neisse korra sisse vaatasid, olid tükk aega pimestatud ja värvilised rõngad tantsisid silmade ees. Samas nende asemele soetatud 4.6W Osramid olid meeldivad ja esik sai hoopis teise varjundi, nagu oleks remonti tehtud.
Lamedatest LED-idest veel - kui neil ei ole radikaid, siis on tegu tõenäoliselt lihtsalt suure trükkplaadilatakaga, millele on kuhjatud suurem arv vanakooli seismajäänud nõrkasid pindmontaazi-LED-e.
Veel kord, ma ei tee ühtegi toodet maha, eriti veel neid ise nägemata, lihtsalt soovitan väga hoolikalt valida, valida ja veel kord valida.
