Maaküte või maagaas
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas Hanna »
<BR>P.S. Enda elamu üldpind u 500 m˛
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas jaan »
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Maakütte ja gaasikütte kWh hind on üpris samas suurusjärgus (25-30 senti kWh). Tõenäoliselt ka tõusevad edaspidi suht samas tempos.
<BR>
<BR>Seetõttu on valikukriteeriumiks väljaehitusmaksumus ning kasutusmugavus.
<BR>
<BR>Maakütte puhul tuleb hulganisti küttetorustikku vedada mööda krunti laiali. See teeb alginvesteeringu mõnevõrra suuremaks.
<BR>Jämedalt hinnates tuleb gaasikütte süsteemi väljaehtius maksmus vast 2 kord odavam. Kõik sõltub muidugi konkreetsetest asjaoludest (kui kaugel on see lähedalasuv gaasitrass jne.)
<BR>
<BR>Kasutusmugavuse seisukohalt on süsteemid ka sarnased. Mõlemad on võimalik hästi ära automatiseerida ning mõlemad vajavad jooksvat hooldamist.
<BR>
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas Tegelane »
Maaküte või maagaas
<BR>
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas Ei mõista »
<BR>Koputad manomeetrit või?
<BR>Ei ole veel aastate jooksul pidanud hooldust tegema.
<BR>
Maaküte või maagaas
Lugemata postitus Postitas henn linde »
<BR>(MW/h gaas 3,5 kr. m/3) maksab umbes 420 eeku.
<BR>Soojuspumba tegelikku MW/h
<BR>hinda ei oska aga vajaliku täpsusega öelda.Oleneb see ju ka ilmastikust, elektri hinnast ja veel mõningatest kohalikest asja-
<BR>oludest kui palju on tempera-
<BR>tuuride vahe välisõhu ja maapinna suhtes. Ehituskeerulisuse suhe on kindlasti gaasi kasuks ja lilled aias lähevad ka paar nädalat varem õide kui soojuspumba puhul.
<BR>
Võtan aluseks eramu 150 m2 aastase küttevajadusega 20MWh
GAAS
Minimaalne investeering küttesüsteemi ehitamiseks 75000.-
Küttekulud aastas kogu süsttemile: gaas, pumbad jne. 7400.-
Hoolduskulud aastas 1000.-
Kulud kokku 10 aasta jooksul: 159000.-
MAAKÜTE
Minimaalne investeering küttesüsteemi ehitamiseks 155000.-
Küttekulud aastas kogu süsttemile: elekter 6900.-
Hoolduskulud aastas 500.-
Kulud kokku 10 aasta jooksul: 229000.-
Kui gaasiga liitumise eest palju ei küsita, siis soovitan gaasi. Muudel juhtudel tasub maakütet tõsiselt kaaluda.
vastus
Lugemata postitus Postitas dud »
Anna teada, äkki oskan ka siis selle 500 ära kulutada.
Lahmid siin.
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Ma ei lahmi, tegelen sellega iga päev
misasja
Lugemata postitus Postitas Krabin »
Teine asi, mida maakütte soetajad peaksid teadma, on nii nimetatud osavõimsuse osakaal soojuspumbal. Minu teada ei paigalda keegi Eestis maaküttepumpa sellise võimsusega, et elektritenn pumbas kunagi ei rakenduks. Vahe on selles, et osadel paigaldajatel on elektritenni osakaal suurem, teistel jälle väiksem. Mina soovitan sellist varianti, kus elektritenni osakaal on väiksem. Miks ma nii soovitan? Põhjus on selles, et kõik müüjad lubavad oma pumpadele vähemalt 20 aasta pikkust eluiga. Sellisel juhul tasub see investeering ennast igal juhul ära.
vastus pildiga inimesele.
See talv oli pehme aga ka 2 aastat tagasi kui oli jooksvalt -20 kraadi väljas ei lülitunud el.tenn sisse.
Pump lihtsalt töötas lühemate pausidega.
Kasutuses Lämpöässä.
Ja kust tean, see ju pumba paneelilt näha kas tenn töötab või ei.
Huvitav oleks teada palju sellise dimensioneerimise juures soojema talvega pump elektrit tarbib. Kui võimalik, pange mõned andmed teistelegi vaatamiseks.
Eramu suurus m2:
Keskmine toa temperatuur I korrusel:
Keskmine toa temperatuur II korrusel:
Soojustuse tase:kehv, hea, väga hea
Tarbevee osakaal (mullivann, 2xnädalas saun): vähe, keskmine, palju
2004/2005 kütteperioodi kulu küttele kroonides:
Re: Maaküte või maagaas
Oleksin tänulik info eest.
soojuspump või gaas?
Lugemata postitus Postitas gaasipump »
Küttesüsteemi valikul on vaja kõiki neid aspekte arvesse võtta. Loomulikult on ja jääb puiduküte kõige soodsamaks kuna puit kasvab meie ümber. Samas on sellega ka õige rohkem vaja vaeva näha. Ohutuse seisukohast on puuküte üks ohtlikemaid.
Heade nõuannete saamiseks pöörduga bester@besterm.ee või http://www.besterm.ee või 600 6656
Tervitades Urmas Ainsalu
mis firma tooteid eelistada
Lugemata postitus Postitas soojuspump »
Kas valida Moveki või Kliimaseadme vahel? Tegelikult on kõrgel tasemel soojuspumba müüjaid teisigi.
Soovitan tutvuda ka Saksa soojuspumpadega Viessmannilt. Võimalusi on mitmeid.
Oluline on lõpplahendus. Igal juhul soovitan soojuspumba korral vältida radiaatorkütet. Radiaatorid vähendavad oluliselt pumba kasutegurit. Perfektselt teostatud vesi põrandaküte annab koostöös soojuspumbaga maksimaalse effekti. Soovitus on lasta kogu küttesüsteem tervikuna lahendada ühel ettevõttel kes sellele spetsialiseerunud.
Rohkem infot besterm@besterm.ee või www. besterm.ee ja küsi infot/pakkumist lisaks
tel 600 6656
Lugemata postitus Postitas timbu »
Lugemata postitus Postitas külaliste külaline »
Aga järsku seletad vähe lähemalt, mille üle tuttavad nurisevad? Kuna teema otseselt ka endal päevakorras, siis igasugune info teretulnud.timbu kirjutas:Tundub ikkagi ,et praegusel juhul on siiski kasulikum gaasiküte. Las see maaküte veel väheke areneb ,sest minu tuttavad küll seda nii väga ei kiida.
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Siin tehtud tasuvusarvutus 10. aasta peale. No mitte ei taha uskuda, et isegi viie aasta pärast gaasi hind sama mis praegu on. Kardan, et kordades.
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Lugemata postitus Postitas wimms »
Elektrikatel. Küttepakett, 3x25A, 48% öineAnonymous kirjutas:Toon siinkohal välja väikse võrdluse maakütte ja gaasi vahel.
GAAS
MAAKÜTE
Minimaalne investeering küttesüsteemi ehitamiseks 25000.-
Küttekulud aastas kogu süsteemile: elekter 18733.-
Kulud kokku 10 aasta jooksul: 217000.-
Investeeringu põlemise risk (elektri või gaasi hinnatõus, maakütte kehv paigaldus või oluliselt kõrgem kulu müüjate lubadustest), mille tulemusel võiks tekkida soov kütteliiki vahetada. No lambist, mõelge ise mida vahetusel edasi kasutada saab.
Gaas - 50000
Maaküte - 155000
Elekter - 15000
Ei maksa unustada ka maakütte kalliduse tõttu enamasti vajalikust pangalaenust tulenevat kallinemist.
Ei maksa samuti unustada soojuspumpade efektiivsuse arengut ja nende hindade langemist
Mina ei taipa - kus on maakütte point sellise investeeringu juures, praeguste hindade juures?
