Otsin paari vana puitpõranda lauda
Postitatud: 05 Nov 2014, 19:37
Postitas chrisp
Oleks hädasti vaja nelja 38mm paksusega, 3,7 meetri pikkusega vana puitpõranda lauda. Puit võiks olla kuusk või mänd ja laudade laius umbes 16cm, võivad olla ka laiemad või kitsamad.
Kas kellegil on müüa või oskate soovitada, kas mingid kindlad firmad tegelevad selliste laudade müügiga?
Re: Otsin paari vana puitpõranda lauda
Postitatud: 06 Nov 2014, 02:37
Postitas fgh
Osta 33mm ja pane vineeri ribad alla. Või osta 40mm ja höövelda maha. Kõige lihtsam variant. Olen ka otsinud. Kui veel 95 mm laiusega leiab kasutatud, siis laiem on defitsiit. Sobra kuldnebörs, osta.ee, soov läbi. Kui seal pole, siis tellimisel või asendusvariandid. Pm siukese jupi saab ka ise platesaega valmis teha. Ehk ka kõige lihtsam variant.
Postitatud: 28 Jaan 2015, 15:04
Postitas Alzz
www.materjalid.net
Neil igasugust kraami, otseselt põrandalaudu ei paista, aga kui küsida, siis ehk on.
Mul on mõned lauad, kui ma ei eksi, siis 38mm paksusega (pean üle mõõtma), kuigi pikkuselt oluliselt lühemad.
