Vahelae - põranda paksus ?
Postitatud: 02 Nov 2014, 18:40
Postitas Daq100
Mul on selline probleem, et oleks vaja ehitada teise korruse puidust vahelagi. Praegu on paigaldatud 150x200 dekoratiivsed uued talad 140cm vahega ja sinna peale peaks tulema põrand. Mis sammuga ja mis mõõtudega materjal peaks olema, et põrand saaks hea. Soov on teha põrand tugev aga samas mitte väga paks kuna muidu jääb katusealune korrus liiga väikeks. Põrandalaud on mul 245x35mm olemas. Ja soov oleks ka põrandakütte torustik paigaldada kahe kipsplaadi vahele ja segu torude ümber.
Re: Vahelae - põranda paksus ?
Postitatud: 02 Nov 2014, 19:21
Postitas keemik
Sulle on päris raske vastust anda. Kas need olemasolevad dekoratiivtalad on piisavad ka selleks, et seda teise korruse põrandat kanda? Kui paksu põranda saaks ehitada? Kas olemasoleva põrandalaua tahaksid sa saada kõige pealmiseks kihiks (põrandaküttele ei sobi, sest liiga paks puit) või läheks see aluspõrandaks?.
Postitatud: 02 Nov 2014, 19:34
Postitas Daq100
Seda arvasin isegi, et 35mm paks põrandalaud liiga paks pealmiseks kihiks ja see tuleks õhema materjali vastu vahetada.
Mõte oli, et dekoratiivtaladele 50x100 talad peale kas 40 v 60 sammuga ja sinna peale siis 2xkips ja siis põrandalaud. Aga kas see piisav
