millega kinnitada välisnurga liistu?
Postitatud: 02 Nov 2014, 00:17
Postitas liistur
Kuidas neid välisnurga liiste kinnitatakse, kas liimitakse?
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... %2020X20MM
Paar välisnurka oleks pärast kõvera betoonsina sirgeks pahteldamist ja uue tapeediga katmist edaspidiste rikkumiste vältimiseks vaja kaitsta näiteks ülaltoodud liistuga. Võiks ju mingi vinge liimiga kinnitada, aga tugevalt liimitud liistu mahavõtmisel tuleb tõenäoliselt koos tapeediga ka osa pahtlit nurgast lahti. Ei tahaks kunagi tulevikus uue tapeedi panemisel jälle ka nurka taastama hakata.
Kas on mingeid muid võimalusi liistu mõistlikuks kinnitamiseks?
Re: millega kinnitada välisnurga liistu?
Postitatud: 02 Nov 2014, 06:11
Postitas Urmas
liistur kirjutas:... Võiks ju mingi vinge liimiga kinnitada, aga tugevalt liimitud liistu mahavõtmisel tuleb tõenäoliselt koos tapeediga ka osa pahtlit nurgast lahti...
No pane lahja liimiga, aga vahet pole, tapeedi võtab nagunii kaasa. Mis mannapudruga sa seda nurka pahteldasid? Kas nurgatugevdust ei paigaldanud?
liistur kirjutas:...Kas on mingeid muid võimalusi liistu mõistlikuks kinnitamiseks?
Mina ei tea. Vähemalt sellist võimalust, mis ka viisakas jääks väljanägemiselt.
Postitatud: 02 Nov 2014, 06:54
Postitas rokikas
Kui sul on tapeet paigaldatud nurgani ja liistu sisuliselt liimid tapeedi külge siis pole vahet kui "hüpper supper" tugevat liimi kasutad. Pahtli terveks jäämine sõltub vaid sellest kui tugevalt tapeet temal kinni on! Liist ei puutu seal enam asjasse.
Selleks et liistu valutumalt eemaldada liimi ta sanitaarsilikooni laadse "ollusega" mis jääb elastseks ja mida saad hiljem kipsinoaga läbi lõigata.
