200 liitrine veeboiler
Postitatud: 31 Okt 2014, 23:22
Postitas an4
Tegemist siis Atlantic aci visio veeboileriga mis ümberehitatud kahesüsteemseks, ehk nii elektri- kui puuküttega soojendatav vesi. https://www.osta.ee/en/atlantic-aci-vis ... 17397.html Sama boiler . Paigutasime selle seinale ja siiani töötas korralikult kuid eile hakkas põhja alt tilkuma kohast kus on klapi kruvid. Väitsin , et ehk on põhja all tihend õhusurve tõttu läbi laskma hakanud aga see pidavat jama olema. Kas on mingi võimalus kui lasen vee välja , et saan selle korda või on üsna kindlalt kuhugi auk või mõra roostetanud.
Väga segane jutt aga lihtsalt loodan ,et ei peaks veel uut boilerit ostma.
Re: 200 liitrine veeboiler
Postitatud: 01 Nov 2014, 01:25
Postitas Veikko
Võta kaaned ära ja vaata kust tilgub. Boileris pole õhusurvet, seal on veesurve. Kui tihend läbi siis osta uus või tee ise sinna tihend.
Postitatud: 02 Nov 2014, 21:45
Tähendab vesi välja ja elekter välja ja kuna küljelt kus on ühed torud, pole vaja puutuda vaid siis põhja alt kruvid lahti ja kontrollin . Aga suured tänud, vähemalt lootus et ehk on korras.
