täispunn laudpôranda saaga
Postitatud: 29 Okt 2014, 18:29
Postitas calendula
Elan korteris kus on laudpôrandad. Naisterahvana ma ei oska seda pôrandalauda ôiget terminoloogiat kasutades kuidagi liigitada, aga püüan siis seletada. Pôrandalaud on 5x11 cm, liimpuit, täispunn ja kinni naelutatud.
Probleeme on on selle pôrandaga mitu.
Peale sissekolimist hakkas pôrand üsna ruttu kriuksuma. Seda lausa mitmes kohas ühe toa ulatuses - kui astuda siis on tunda ja näha, et laud vajub ning krigin on seejuures vali.
Sisseehitatud seinakappi välja vahetades selgus, et laudpôrand toetub otse laagidele ning pôranda all u 12 cm kôrguses vahes betooni peal on vaid kiht ehitusvilla.
Ainsa pilguga oli selge, miks alumiste naabrite olmehääled meie korterisse nii hästi ära kostuvad - see ôônsus on nagu kôlakoda.
Nüüd siis küsimus suurele ringile - mida sellise probleemiga ette vôtta?
Kinninaelutatud täispunnlauda on vist kehv üles vôtta? Ja sedasi vôtta, et tagasi saaks panna ilmselt vôimatu?
Tahaksin muuta pôranda helikindlamaks ning stabiilsemaks.
Ehk jagate oma ideid, kogemusi?
Tänan
Re: täispunn laudpôranda saaga
Postitatud: 29 Okt 2014, 23:09
Postitas fgh
Seda kriuksumist on raske ilma põrandat lahti võtmata parandada. Kuid võimalik eeldusel, et üksikute kohtadega tegu ja tead kust talad jooksevad ning neis on probleem. See vill seal ei oma erilist helineelavat omadust. Pigem võiks enne vigu otsida vent, kanali sahtidest, pistikutest ja muudest paneeli tühimikest. Pm on võimalik see tühimik puistevilla täis lasta kui on soov, iseasi on selle teostuse täpne kulgemine. Parim tulemus on põranda lammutamine, erilisema põrandakatte korral saab ka mõistlikult lammutada ja materjali uuesti kasutada.
Postitatud: 04 Nov 2014, 17:27
Postitas calendula
Uurisin veel netis ringi ja leidsin, et môned ameerikamaa tegelased on enne ülesvôtmist elektrilise saega piki lauaserva lôiganud e. siis punni maha lôiganud. Seda on siis lihtsam vigastamata üles vôtta ning taaskasutada.
Pole see pôrand nii eriline midagi, lihtsalt ruutmeetreid 95 ja sellise pôranda täielik väljavahetamine on päris kulukas.
Pôrand muidu kena hele kuuselaud, lihtsalt see isolatsiooni osa on puudulik.
Kui vôtta see ooper ette, siis mis järjestuses see materjali panek sinna käib?
Kui panna osb plaat ja sinna peale pôrand? Kuhu see summutav matt käib?
Teine variant oleks stabiliseerida need kriuksuvad kohad ja siis panna uus pôrandakate vana laudpôranda peale. Aga kas sellisel juhul on ka vôimalik mingi heliisolatsiooni kasutamine?
Postitatud: 04 Nov 2014, 21:45
calendula kirjutas:
mitmes korrus sul on, et sul heliisolatsiooni on vaja? . Esimese laua pead alati suht valuga üles võtma, kui ei ole nii tehtud, et see mõeldud teisalduseks. Muidu saab iga puitpõranda üles võtta väikema või suurema vaevaga.
Kiuksumine tuleb detailide omavaheliset hõõrdumisest ja hõõrduda saab seal alud lauaga, laud laagiga, laak konstruktsiooniga, laud kruvi, naelaga . Põhjuseid võib olla mitmeid ja ka korraga, märja puidu kasutamine ehitusel , ebapiisav kinnitus, suur laagide vahe jne. Kriuksumise vähendamiseks peaks olema õige laakide vahe , laagid ja lauad omavahel parketimati ribadega eraldatud , jätkukohd otstest omavahel liimitud jne, kui laagid on betoonpinnal, siis peaks nad olema müramatiga eraldatud betoonist (et ei saaks kolksuda) . Materjal epab olma kuiv, aluspind ja ruum kuiv jne
Seega katsu selgitada mis sea täpselt kriuksub. Kui laag kriuksub, kolksub vastu aluspinda siis saab vahtu alla lasta, kui lauad kriuksuvad omavahel läbipaindesse minnes, siis on laagide vahe liiga suur ja ülesvõtmisest ei pääse. Kui naelad kriuksuvad sii võib proovida neid sügavamale lüüa või kinnitada samast kohast korralikult kruvidega jne.
Postitatud: 05 Nov 2014, 12:39
Neljas korrus on. Sammumüra kostab nii alla kui naabrite oma alt üles.
Kui sissekolimisel sai mônda aega pôrandal madratsil magatud, siis oli naabrite elu-olu kôik väga hästi kuulda. See panigi môtlema, et mis seal pôranda all toimub. Mône aja pärast lisandus kohutav kriuksumine.
Kui avanes vôimalus pôranda hingeelu uurida, siis selguski, et betooni peal on kiilude peal laagid ja laagidele on naelutatud laudpôrand.
Laagide vahele on asetatud villaruudud. See on kôik - puudub igasugune matiriba vôi muu isolatsioonimaterjal.
Kôige kummalisem selle läbipaindumise ja kriuksumise juures on see, et vajumine on just laagi peal, kus on ka naelutatud. Arvestades asukohta, on see läbi aegade olnud üks käidavamaid kohti korteris. Seega on laag hôôrdumisest kulunud ja pôrand vajub.
Pole siis ilmselt muud kui üles vôtta...
Tänud arutelu eest
Postitatud: 05 Nov 2014, 14:28
alt tuleva müra vastu see matt eriti ei aita , aitab helisolatsioon allkorruse lae poolelt.
Kui laagi peal paindub, siis on laagi alt kiilud ära tulnud või laag ei ole piisavalt hästi kinnitatud. Ennem kui päris üles võtate, laske kivipuuriga otse läbi põranda laagi betooni ja kinnitakse see laagi kohttäinedavalt lööktüübliga , või puurige põrandast ja laagist läbi auk ja laske ehitusvahust padi sellele kohale alla. Naelad võib asendada õigete põrandakruvidega ja/või lisada täiendavalt kruvisi.
Postitatud: 05 Nov 2014, 15:49
Postitas calendula
Aitäh soovituse eest! Proovin järele.
