Mis see on? Betooni haigus?
Postitatud: 27 Okt 2014, 19:03
Postitas v2gamures
palun aidake, kas võib olla seen vms kahjur?
tegu garaazi betoonist laega, valatud ca 1960, kütmata ruum, talvel ca +5 kraadi seal.
Lae peal on köetav ruum. Betooni peal on laagid, mis kaetud saepuruplaadiga. Vahel saepuru.
Betoon on justkui niiske natukene, see võib ainult tunduda nii, kuna külm ja rõske.
Aga nagu piltidelt näha, siis peal nagu mingi kiht valgest asjast, mille saab maha hõõruda. Sees seal justkui mingid putukad vms, ja putukate kookonid. Millega võib tegu olla? Kas kunagi valamise ajal saalungitele jäänud saepuru ja selle sees nad nüüd elutsevad? Või betoon saepuru täis? Suhteliselt pude on see betoon küll muidu.
uploading pictures
image upload
Aitäh.
Re: Mis see on? Betooni haigus?
Postitatud: 27 Okt 2014, 19:45
Postitas Hiid
see on saepurubetoon, kus saepuru rohkem kui küll.
Valge ollus võib olla lubi või mingi sool, mis niiskusega väljub.
Varem või hiljem kukub see kooslus kokku :scratch:
Postitatud: 27 Okt 2014, 21:18
Postitas teemaalgataja
See viimane lause nüüd küll eriti head tunnet ei tekitanud.
Vastu pidanud 50 aastat hetke seisuga.
Kas tõesti võib lihtsalt kokku kukkuda nüüd üks hetk?
1 m sammuga on vanad trammitee rööpad/liiprid ka betooni sees.
Postitatud: 27 Okt 2014, 22:10
teemaalgataja kirjutas:See viimane lause nüüd küll eriti head tunnet ei tekitanud.
no ära kõike usu, hõõru pask maha ja paranda ruumi ventilatsiooni. ei kao see lagu sul sealt ka järgmise 50 aasta jooksul kuskile, kui jõgi peal ei voola. Tegu ongi ilmselt migitele tõukudele sobiva nukkumispaigaga (niiskus , puutumatus , temperatuur)
Postitatud: 28 Okt 2014, 06:47
Postitas Hiid
Hiid kirjutas: Varem või hiljem kukub see kooslus kokku :scratch:
See oli natuke üle pakutud ehk, aga eks iga asi kuku varem või hiljem.
Kuna selle põranda koostis on teadmata, siis on ka oht sellevõrra suurem.
Postitatud: 28 Okt 2014, 07:15
Kuna üleval on soe köetav ruum, siis sai ostetud penoplasti, et see betoon vahelagi külmalt poolt ära soojustada.
Nüüd ei julgegi soojustada, kuna antud betoon mingite putukatega koos ja justkui õrnalt niiske. Tegelikkuses on ta vist lihtsalt külm, kuna käega niiskust ei tunne ju.
Postitatud: 28 Okt 2014, 17:32
Postitas fgh
Pildi pealt vaatavad vastu mingi koi kookonid.
Ohtlik see küll pole. Ilmselt on vahelagi piisavalt soe ja niiske paik talvitumiseks. Mõõda niiskus ära ja löö vahtplast peale.
