Tagasilöögiklapp.
jassi
Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas jassi »
Tere.Soojasõlmes tekkis lähedalolevate korterite radikatesse selline metalne klõbin,kutsutu kohale mingi toru mees,kes ütles,et tagasilöögiklapp vigane ja eemaldas selle klapi sisu.Hääl küll kadus ,aga kas see klapp võib töötada ilma sisuta?Kas ei teki mingit probleemi?Klapp asub majast tuleva tagasivoolu toru ja 3T-ventiili vahel.Kas keegi asjatundja oskab selle kohta midagi öelda.Tänan.
EMS
Re: Tagasilöögiklapp.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Raske öelda, oleneb mitmest asjaolust mida foorumi kaudu raske selgeks teha. Võibolla pilt veidi aitaks.
Kui Sul pump undab siis see tähendab et pumbal on raske töötada. Mõni toru diameeter võib olla liiga väike, pump valesti valitud, filter umbes, 3 tee klapp kinni.... seega asjaolusid on liialt palju.
Kui tagasilöögi klapp teeb häält siis see tähendab et vesi surub klapi kinni. Kui tagasilöögi klapp on tagasijooksu toru peal? siis järelikult tahab vesi liikuda vastassuunas soovitule. Seega on Sul kokku paras anomaalia , millega saab hakkama vaid spetsialist. Võiks näiteks arvata et Sul on pump vale toru peal või midagi sarnast.
