Kas keegi oskab anda nõu milliseid lampe panna põranda sisse. Tegemist nimelt puitpõrandaga mille peale tuleb lakk. Käisin poodides kooserdamas ja ei leidnud suurt midagi. K-Rautas olid sisuliselt ainult ühte marki led lamp, aga seal sees oli mingi oma 10+ ledi mis tegi selle valguse ikka eriti eredaks. Saan aru, et päris mingit sellist lakke pandavat lampi ei saa kasutada, kuna see klaas peab olema ju tugev, juhuks kui keegi peale astub? Ja kuidas on pirnidega? Hõõgpirn läheb kuumaks ja seda pole mõtet puit põranda sisse panna ?
Arendaja jättis põrandast voolujuhtme välja lampide jaoks ja ma pean nüüd mõtlema mis sellega peale hakata. Maakler ütles, et umbes 10cm sügavuse pesaga lampe saab sinna paigaldada. Kuidas selliseid lampe inglise keeles nimetatakse. Floorlamp ei anna just päris seda tulemust mida ma ootaks
Põranda sees lamp
Re: Põranda sees lamp
Äkki prooviks otsida siis näiteks http://www.google.ee/search?q=recessed+ ... s&tbm=isch vms?
Lugemata postitus Postitas Mag »
Sealt leiad kindlasti lahenduse http://www.valgustus.eu
Paar aastat tagasi olin sarnase olukorra ees. Otsisin tükk aega midagi mis on sobiva disaini ning enam-vähem talutava hinnaga. Lõpuks ostsin 12 voldiste halogeenidega töötavad põrandasse süvistatavad lambid Järve keskuse ühest valgustipoest. Tegin ise ümber 230 voldi peale, sest ei tahtnud trafodega jännata.
Katsetasin esialgu ~20 vatiste halogeenidega, kuid tulemuseks võis jala ära kõrvetada ning kardetavasti ka pikemal kasutusel põranda põlema panna. Seda olenemata dimmerdamise ulatusest. Valgustitel oli hoiatus peal et võivad isegi üle 200 kraadini kuumeneda.
Siis vahetasin halogeenid 4,5 vatiste dimmerdatavate LED'ide vastu ning nüüd on asi töötanud kolm aastat. Ning lambid soojenevad enam-vähem põrandaküttega sama temperatuurini.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Oletaks, et 12v olid nad põrandal põhjusega. Laps sul ämbri vett maha kallab nüüd, jääb hea shanss seal südame nõrkuse korral ära surra...
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Mõistlik oleks sellised valgustid ka RVK taha panna. Lisaks IP-d ka jälgida.sashaobrok kirjutas:Oletaks, et 12v olid nad põrandal põhjusega. Laps sul ämbri vett maha kallab nüüd, jääb hea shanss seal südame nõrkuse korral ära surra...
Üldiselt paigaldakse need seina äärde ja proovi sa sinna astuda, tasakaal kaob. Ehk siis purunemine pole esmatähtis, aga siiski tähtis.
