betoonpõrandale uus kiht põrandaküttega?
Postitatud: 23 Okt 2014, 11:58
Maja, esimene korrus ca 80m2, betoonpõrand. Valu paksus ca 10cm. Ühes ruumis (20m2) täna põrandaküte, teistes radiaatorid.
Tahaks radiaatorid asendada samuti põrandaküttega (alupex toru siis).
Kui paks saab olema betoonpõrand uus kiht, kui ma olemasolevat põrandat välja ei lammutaks vaid valaks uue kihi peale (sh armatuur + küttetoru)? Olemasoleva betoonkihi all on 25cm peno mille all kergkruusa padi ca 40cm.
Eesmärk oleks, et kogu esimene korrus oleks ühes tasapinnas, siis olemasoleva küttega ruumi põrandale valaks lihtsalt sama paksu täitekihi peale - kas lisanduv kiht (peale soojenemise perioodi pikenemise) veel kuidagi mõjutab olemasolevat küttevõimsekust?
Ukseavade (lengi) kõrgus maast on täna 215-217cm, standarduksed peaks olema 210 seega avades on ruumi 5...7cm - kas sellest piisab põrandakütte paigaldamiseks?
Mis ma veel teadma peaks, millele tähelepanu pöörata?
