Äravoolu trapp liiga kõrge
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas pmolder »
Tere. Probleem on selline, et vannitoa põranda trapp on betoon põranda tasapinnast ca. 8mm kõrgem. Sel päeval kui betooni valu toimus olin ise ära ja kuna põranda valaja on asjatundja, siis usaldasin teda ja ta teadmisi. Nüüd kus seinad on kipsi all ja jõudis kätte aeg, et hakata hüdrot panema avastasingi paigaldus paberitest,et trapi äär oleks pidanud põrandaga tasa olema. Valu käigus anti veel põrandale vajalikud kalded sisse, nii et ei peaks tasandus seguga mässama. Mis nüüd teha, kas tasandus seguga plätsesdada või lõidata trappi veidi madalamaks, või panna plaatimissegu trapi ümbruses paksemalt?
Re: Äravoolu trapp liiga kõrge
Lõigata pole seal midagi.
Võta betoonimeestel kratist kinni ja tiri objektile. Kuuluks nagu sellele töövõtjale see lõbu.
Ainus reaalne võimalus on tasandussegu. Nagunii pead pinna ära tasandama, sest betoon pole enamasti kõlbulik veetõkke aluspinnaks.
