Termoventiil kinni
Postitatud: 18 Okt 2014, 22:59
Postitas Strand
Mure selles, et radiaatori termoventiil on kinni jäänud suvega. Pulk liigub suhtelisel kergesti tangidega lükates/tõmmates aga ise ennast välja ei suru.
Kuidas lahendada probleem?
Comap 3809 ventiil.
Re: Termoventiil kinni
Postitatud: 18 Okt 2014, 23:55
Postitas Veikko
Strand kirjutas:Tere,
Comap 3809 ventiil.
Pane õli peale ja liiguta, kas siis hakkab ise liikuma.
Postitatud: 19 Okt 2014, 00:15
Postitas madis64
Õli ei ole mõtet pruukida, kuna "pulk liigub kergelt".
Ilmselt on klapp pesa külge suvega kinni kleepunud ja viratsioon (kasvõi mutrivõtmega pulga otsa pihta koputamine) on see, mis minul Danfossi regulaatorite puhul on aidanud.
Ca 20 korda lehtvõtmega pulka teravalt suruda ja ja varda käik täies ukatuses on taastunud.
Maja peale kleepub suvega kinni nii ca 2 klappi 10-st - läbi olen nad sügiseti loksutanud kõik.
