Alupex eluiga betoonis?
Postitatud: 17 Okt 2014, 20:46
Postitas Allupewx
Kuna hakkan betoonpõrandat valama (vesipõrandaküte, armatuurvõrk, 16 mm alupex toru), aga ei tea, kas kunagi tuleb betoonpõranda peale plli sooja seinaga või mitte, siis on reaalne oht, et kunagi tuleb pliit betoonpõranda peale, milles on põrandaküte.
Kui nüüd peaks midagi juhtuma alupex toruga põranda sees? See tähendaks pliidi lammutamist.
Kui reaalne selline asi on? Alupex peab betoonis vastu äkki 50 aastat? Ei tasu muresteda?
Suur tänu nõuandjatele.
Re: Alupex eluiga betoonis?
Postitatud: 17 Okt 2014, 21:33
Postitas Veikko
Allupewx kirjutas:Kuna hakkan betoonpõrandat valama (vesipõrandaküte, armatuurvõrk, 16 mm alupex toru), aga ei tea, kas kunagi tuleb betoonpõranda peale plli sooja seinaga või mitte, siis on reaalne oht, et kunagi tuleb pliit betoonpõranda peale, milles on põrandaküte.
Betooni valaks ikka Uponori PEX see kindlasti vastupidavam.
Postitatud: 18 Okt 2014, 07:41
Ma pole kuulnud ühestkist vastunäidustusest miks ei peaks Alupex betoonis vastu pidama.
Postitatud: 18 Okt 2014, 10:16
Postitas fgh
Lahkame sõna alupex. See tähendab pex toru ja alumiiniumi kihti selle vahel, et anda painduvus.
See väide pexi oluliselt suuremast vastupidavusest on kummaline. Muidugi järgmine küsimus on konkreetses tootjas, kasutatavas pex materjalis ja paksustes ning koostamise tehnoloogias.
On neid küttetorusid nii alupex kui lihtsalt pex tüüpi. Eks valik tuleb teha konkreetset toru võrreldes.
PLiitide ja muude statsionaarsete asjade alla ei panda kütet.
