Elektrijuhtmed ragisevad seinas
vahetpole
Lugemata postitus Postitas vahetpole »
Elan kortermajas ja suhteliselt alles sai ostetud korter. Elektriga on siin algusest peale jama olnud: tuled vilguvad laes jne.. Kuid viimsel nädalal on asi eriti hulluks läinud. Nimelt on hakanud korteris sees koridoris kilbi juurest seinast jubedat särinat kostuma. Eriti hulluks läheb asi siis, kui suuretoas ja köögis korraga tuled põlema panna. Lihtsalt laelampide peale ragiseb, samas on köögis LEDpirn. Viimasel kahel päeval ei julge toast lahkuda ega magama jäädagi,ilma et kilbist elekter välja lülitada. Usun et ohtlik see ragin on aga kui ohtlik siiski?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: Elektrijuhtmed ragisevad seinas
vahetpole kirjutas:Elan kortermajas ja suhteliselt alles sai ostetud korter. Elektriga on siin algusest peale jama olnud: tuled vilguvad laes jne.. Kuid viimsel nädalal on asi eriti hulluks läinud. Nimelt on hakanud korteris sees koridoris kilbi juurest seinast jubedat särinat kostuma. Eriti hulluks läheb asi siis, kui suuretoas ja köögis korraga tuled põlema panna. Lihtsalt laelampide peale ragiseb, samas on köögis LEDpirn. Viimasel kahel päeval ei julge toast lahkuda ega magama jäädagi,ilma et kilbist elekter välja lülitada. Usun et ohtlik see ragin on aga kui ohtlik siiski?
Väga ohtlik. Sisuliselt elad Sa pommi otsas ja on vaid aja küsimus, millal maja põlema läheb. Tõsiselt.
On tänatud: 80 korda
Leia siis mõni elektrik, kes asja korda teeb. Aega pole selle asjaga üleüldse. Mida kiiremini tegutsed seda vähem on võimalus, et midagi maha põleb. Kuskandis see anomaalia asub ?
fgh
Kusagilt on mõni kontakt sädelema hakanud !!!!
Või on mõni vana alumiinium juhe murdunud ja sädeleb!!
Kiiremas korras elektriku poole pöörduda, tõsiselt tuleohtlik asi, elektrikapid põlevad nagu säraküünal.
Tõenäoliselt pääsed mõne klemmi pingutamisega kui just juhtmeid vahetama ei pea hakkama . Sellist särinat peaks peale kuulmise ka nägema. Vaatakas kas on enne või peale mõõtjat. Seega sinu või ühistu mure.
Elektri kasutamine on keelatud sellises olukorras, peakaitse välja !
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kindlasti tuleb esimese asjana peakaitse välja lülitada, siis on aega viga otsida. Kasutada sellist elektrisüsteemi kindlasti ei tohi, kui ei ole just tahtmist maja maha põletada.
Kutsu asjatundja kohale, kes vea üles leiab ja ära parandab !
