Konstruktsiooni kandevõime
Postitatud: 16 Okt 2014, 18:47
Postitas Smile
Soovin ehitada paneelmajja (kolmekordne) ahi soojamüüriga, selleks et ehitusluba saada ja sealt edasi liikuda nõuab KOV konstruktsiooni kandevõimet, kust ma selle leidma peaksin?
Oskab keegi aidata?
Re: Konstruktsiooni kandevõime
Postitatud: 16 Okt 2014, 21:01
Postitas fgh
Enamasti arvestuslik koormus paneelile 200 kg m 2, seega peaks maamajja selle ahju tegema.
Tellisahi ja soemüür on seevõrd rasked asjad, et kortermajja suht võimatu mahutada mõistlike kulutustega.
Postitatud: 17 Okt 2014, 11:31
Postitas rein113
Kui sa ehitad selle all oleva kandeseina kohale, siis peaks see koormuse vastu võtma. Seda, kas kandesein koormuse vastu võtab, võid küsida ehitusinsenerilt (kui KOV soovib selle suhtes kindlust).
Postitatud: 17 Okt 2014, 11:47
Postitas ehitustehnik
kui tegu 3-kordse hoonega, siis suurema tõenäosusega on kasutatud vahelaes ehk õõnespaneele. Kortermajades oli ja on jah arvestatud nö. kasuskoormusega ca 2kN/m2 ehk ca 200kg/m2, aga paneelid võivad ka enam kanda ( lisaks muidugi ka veel see põranda lisakoormus, aga see suht tühine)
Teine moment veel see, et ilmselt see ahi tuleb suht seina äärde ja siis pole asi nii hull, aga kontrollima ikka peab.
Kõige õigem lähenemine oleks, et püüda leida selle hoone projekt, vaadata mis sinna projekteeritud on, kontrollida seda ja siis veel kontrollida, kas on ka ehitatud vastavalt projektile.
Postitatud: 17 Okt 2014, 12:35
Postitas fgh
Reaalsus on see, et kui selle krempli ka suudad seinale kuidagi istutada ja kandevõimet jagub, siis luba enamasti ei anta. Sest kunagi ei saa kindel olla ehituskvaliteedis ja keegi oma pead pakule ei pane. Peaksite tegema ekspertiisi kogu majale vundamendist katuseni. Teine küsimus tuleb tuleohutusega ja korstna tekitamisega !
Arvuta oma idee kaal välja ja vaata mis edasi saab. Küsimus on tonnides. On olemas palju kergemaid lahendusi .
Postitatud: 19 Okt 2014, 11:11
Postitas Smile
Elan esimesel korrusel ja on olemas moodulkorsten, plaan oli seda korstent kasutada ja soojamüüri plaan oli teha 1,5m kandvaseina asemele. (Et lõhuks kandvastseinas ära 1,5m ja teeks asemele soojamüüri)
Postitatud: 19 Okt 2014, 11:16
Postitas Smile
fgh-paku mõni kergem lahendus :D
Postitatud: 19 Okt 2014, 11:36
Smile kirjutas:Elan esimesel korrusel ja on olemas moodulkorsten, plaan oli seda korstent kasutada ja soojamüüri plaan oli teha 1,5m kandvaseina asemele. (Et lõhuks kandvastseinas ära 1,5m ja teeks asemele soojamüüri)
KRT.
Ema anna padruneid :banghead:
Vähe sellest, et endast ja oma elamisest on suht savi,
iseenesest mõistetavaks peetakse oma elamise nn. parendamisega ka teiste kaasomanike vara ohtu seadmine.
Tee selgeks; mis asi on kandev/sein ja tema funktsioon konstruktsioonis.
Tee selgeks; mis asi on soojamüür ja tema kandevõime (soojuspaisumine).
Ametliku heakskiitu, sellise kilplasliku plaani elluviimiseks sa ei saa newer!
Kui mina oleksin sinu naaber ja elaksin korrus kõrgemal, siis järgneks füüsiline noomitus paljalt sellise innovaatilise mõtte esitlust kuuldes.
Postitatud: 19 Okt 2014, 14:28
Postitas Smile
OMG... sina seal aga selleks ongi KOV, kes otsustab kas ma saan loa või ei! See oli mõte, mida proovisime ellu viia,
Milles sinu haigus seisneb???
Postitatud: 19 Okt 2014, 21:44
Smile kirjutas:OMG... sina seal aga selleks ongi KOV, kes otsustab kas ma saan loa või ei! See oli mõte, mida proovisime ellu viia,
KOV -ist küsigi kus on hoone joonised (millises ahiivis) edasi projekteerimisbüroosse kes selle kandva konstruktsiooni kandevõime sulle projektist ette loev või arvutab.
See soemüür seal on võimalik vaid juhul, kui sa suudad kandva konstruktsiooni asendada mingi muu kadva konstruktsiooniga (sillus, terasest näiteks) ja sinna vahele ehitad oma mittekandva soojamüüri. Igatahes on see ettevõtmine suht ebareaalne ja mõte juba kipakas teha paneelmajja ahi (kuhu see ei ole eelnevalt projekteeriutd), aga see selleks, tädi pühib mul ka kassiga lauda ja keegi ei kobise.
Postitatud: 20 Okt 2014, 12:29
Külaline kirjutas:
KRT.
Kas padruniteküsija luges välja, et soovitakse kandesein asendada soojamüüri-kandeseinaga??
Niisama lahmida oskavad paljud.
Kui inimesel on kindel soov seda saada, siis tuleb lihtsalt selleks ka ilmselt palju investeerida.
kui KOV ja korteriühistu lubavad ja kooskõlastused olemas, siis andku minna.
Postitatud: 20 Okt 2014, 14:32
Postitas paneelikas
Millise tüüpprojekti järgi ehitatud 3k paneelikaga tegu on? Ahjud paneelmajas polnud ju vene ajal mingi haruldus, kus ikka tsentraalkütet polnud käis kütmine ahjudega. Võibolla on Teie majal ka põhimõtteliselt ahjuvalmidus olemas?
Postitatud: 20 Okt 2014, 14:50
Postitas fgh
On see kandev soemüür samuti võimalik ehitada, aga ilmselt ei ole mõttekas.
Esimene korrus lihtsustab oluliselt asja. Sisuliselt tuleb keldrisse lisa vundament teha. Või eeldusel, et selles majas juba on korsten, siis otsida projektid välja ja vaadata ehk on ahjule juba koht olemas. Seina asemele soojamüüri tegemine on minuarust suht ulme kuid teostatav. Pigem teha see müüri kõrvale, pottseppadega konsulteerides õnnestuks see sama seina ka kuidagi soojust salvestama saada-ehk.
Samuti on võimalik mingi oluliselt kergema kamina vms soojust salvestama panna põrand, seinad vms kasutades vett energia ülekandes. Võimalusi on. Kõik algab algandmetest.
Postitatud: 20 Okt 2014, 19:00
Postitas padruniteküsija
ehitustehnik kirjutas: Kas padruniteküsija luges välja, et soovitakse kandesein asendada soojamüüri-kandeseinaga??
Ja kuidas veel annab tõlgendada sellist lauset...
Smile kirjutas: soojamüüri plaan oli teha 1,5m kandvaseina asemele. (Et lõhuks kandvastseinas ära 1,5m ja teeks asemele soojamüüri)
ja otsetõlge järgnevale tekstile ...
ehitustehnik kirjutas: Kui inimesel on kindel soov seda saada, siis tuleb lihtsalt selleks ka ilmselt palju investeerida.
... et lollidelt tulebki raha ära korjata.
Juba tehniliselt valesti kõlab termin "soojamüüriga ahi"
Ahjule võid lisada slepe ja see oleks ka kõik, kui tahetakse soojamüüri, siis kindlasti mitte ahjule vaid pliitale.
Miks?
soemüür jahutab suitsugaasid liialt maha ja tulemuseks oleks pigi, lõhkine pits, korstnapõleng jne.probleemid.
Postitatud: 21 Okt 2014, 17:28
Postitas Smile
Küll Sina oled ikka tark, mina ei ole, olen lihtne naine!
Postitatud: 22 Okt 2014, 18:27
Smile kirjutas:Küll Sina oled ikka tark, mina ei ole, olen lihtne naine!
Naisterahvaks olemine ei vabasta automaatselt mõtlemisvõimest ... ( kasutaja vtl) viewtopic.php?f=8&t=32095
Postitatud: 23 Okt 2014, 19:18
Postitas Smile
Ega jahh! Ja ei tee ka ehitajaks.
Postitatud: 23 Okt 2014, 19:42
Smile kirjutas:Ega jahh! Ja ei tee ka ehitajaks.
Nädal mure kurtmisest möödas, aga kas KOv-s käidud, sinna helistatud-kirjutatud?
On ühes kortermajas, kus on väike osa ka minul, on ehitanud nii 1-, 2- kui ka 3-korruse korterite omanikud endale ahju korteritesse kuna katlamaja lõpetas töö ja maja lülitati keskküttest välja. Ehitasid nad esialgu kindlasti omal initsiatiivil, ilma igatsuguste kooskõlastusteta. Kuidas, ei tea. Meie majas on vaid ventilatsioonilõõrid, mis ehitatud silikaadist. Väidavad, et tagantjärgi on kõik seaduslik, milles kergelt kahtlen, aga urgitseda ka ei viitsi. Küll kindlustus kinni maksab. :)
Postitatud: 24 Okt 2014, 21:54
Postitas Smile
Ootan KOV-ist vastust, pidid maja projektid üles otsima ja vaatama, kas on projektis kirjas nö "ahju koht"
