Maakivihoone vahelae soojustamine
Postitatud: 15 Okt 2014, 22:51
Postitas lkmprst
Objektiks maakivihoone betoonpõrandaga.
Mure järgmine, kuidas peaks tegema vahelae põranda soojustamise kui sooviks viilu alla ehitada soojustatud elamist ning juhul kui all korrusel kütmise võimalus puudub.Alt poolt ei soovi soojustada ,sest sellisel juhul läheb ilus vana lagi peitu. Teada on ,et kiviseinad tekitavad rõskust ja niiskust ning siit tuleb ka kartus ,et see kõik pressib ka üles elamise poolele. Küsimus mis vajaks lahendust on järgmine, kuidas tõkestada niiskuse levimist ülemise korruse põranda soojustusse.
Ette tänades Indrek
Re: Maakivihoone vahelae soojustamine
Postitatud: 15 Okt 2014, 23:01
Postitas madis64
Kata vahelae sisemuse perimeeter niiskusttõkestava kihiga (ruberoid vms).
Postitatud: 16 Okt 2014, 09:09
Täpsustav asi mida ostma peaks on aurutõke ja seda müüakse igas ehituspoes. Sobib ruberoid, kuid aurutõkke paberi rull on odav.
Postitatud: 16 Okt 2014, 10:31
Postitas rokikas
lkmprst kirjutas:Tere
Kas saan õigesti aru et all korrusel sisuliselt sama temperatuur mis õues?
Postitatud: 16 Okt 2014, 13:00
rokikas kirjutas:
Eks ta ole mõnevõrra soojem kuna uksed ja aknad tuleb ka ette panna.
Postitatud: 20 Okt 2014, 16:38
Postitas sashaobrok
Ei pressi sealt külmemalt poolelt mingi niiskus soojema poole. Vahelae ehitad samade juhiste järgi nagu tuulduva vundamendiga majadel põranda.
Postitatud: 20 Okt 2014, 18:38
Postitas paneelikas
Jah, aurutõkke paned küll aga "toa" poole
