M : Saareplanku Pikkus 3.20 paksus 52-55 mm 6 t/m Tallinn
Postitatud: 15 Okt 2014, 22:15
Postitas biker
Tere. Müüa siis sorteeritud Saareplanku - pikkus 3.20 m
Paksus 52 - 55 mm Ligi pooltel on üks külg servatud , laiad .Langetatud talvel,siis kuivasid palgina ja saetud nädal tagasi.
Orienteeruvalt 6 tihu - tahaks 400 eur tihu kui kõik korraga.
Tallinn 5172364 Neeme
Re: M : Saareplanku Pikkus 3.20 paksus 52-55 mm 6 t/m Tallin
Postitatud: 15 Okt 2014, 22:33
biker kirjutas:Tere. Müüa siis sorteeritud Saareplanku - pikkus 3.20 m
See ju tislerikuiva hind ???
Postitatud: 16 Okt 2014, 13:22
Postitas ifffff
Külaline kirjutas:biker kirjutas:Tere. Müüa siis sorteeritud Saareplanku - pikkus 3.20 m
Tegelikult on see tislerikuiva materjali kahekordne hind.
Postitatud: 16 Okt 2014, 15:29
ifffff kirjutas:[
pange siis jutu juurde ka hinnakiri kus sellise 2x odavama hinnaga tislerikuiva osta saab
Muidu on see jutt nagu pargis liputamine. Näitad midagi ja joosked ära, teised ei saa aru mis see on mida sa näitad ja ei saa ka kontrollida kas näidatu oli ikka see mida nad arvasid, et see oli.
Postitatud: 16 Okt 2014, 20:01
Postitas ifffff
Külaline kirjutas:ifffff kirjutas:[
Kirjutan sulle siia hoopis hinnakirja asemel väikese kalkulatsiooni. Saare ümarmaterjal maksab noh ütleme 70-100 eur/tm, saagimisel planguks on materjali väljatulek ca 65%, saagimisteenuse hind tm kohta on ca 20-25€/tm ja kuivatamise oma kah ca 20-25€/tm. Arvuta palju tahad aga mina küll 400€/tm kokku ei saa.
Postitatud: 16 Okt 2014, 21:10
Postitas biker
Ilusat Õhtut !
Kahjuks või õnneks pole ma metsamajandusega kursis. Kui hea on lugeda teiste kalkulatsioone. Ok olen nõus Saare palgi hinnaga. Kuid transport metsast maksis koos saekaatri transpordiga 450 Eur. 9 Tihu saagimine maksis 280 Eur. see on saagimise hinnaks 31 Eur tihu.../nädal tagune hind / siis 9 tihust palgist tuli 6 tihu korralikku sorteeritud planku.Pidin veel garantii andma,et poleks metallis palgis sees. kuid ikka oli naelu..mis viis plangud praaki. Pärast seda tundub KUIVATI hind nali,mille maksumuse võin plangu hinnast maha võtta.
Kui kellegil plangu huvi - tehke pakkumine !
EDU kõigile !
Postitatud: 31 Okt 2014, 00:18
Postitas biker
Võin müüa saare planke eraldi ka..aknalaudadeks või õue mõõbliks.On nii laiu planke,et sobib kohe lauaks või pingiks.
Re: M : Saareplanku Pikkus 3.20 paksus 52-55 mm 6 t/m Tallinn
Postitatud: 17 Dets 2014, 23:25
Postitas biker
ikka alles..hind räägitav..
Postitatud: 28 Jaan 2015, 00:15
Postitas biker
350 eur tihu..
Postitatud: 28 Jaan 2015, 07:04
Postitatud: 29 Jaan 2015, 08:39
Postitas Planguhuviline
Milline on plank kvaliteedilt? Sirge, pragudeta ja oksavaba? Mõni foto plankudest ei teeks paha.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 00:45
Postitas biker
Kui panime riita,siis pragusid polnud,kuid on tekkinud saab kõrvale visata.Musti jutte sees ei ole .Sai enne Tallinna toomist läbi sorditud.Kõik mis ei olnud kvaliteet jäi maha.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 00:50
Postitas biker
