Pumba lülitus 3T ventiili järgi
deicide
Lugemata postitus Postitas deicide »
Lugu järgmine: Radiaatoriringi pumpa lülitab hetkel ainult akupaagist väljuva vee temperatuuri põhjal toimiv reguleeritav relee (et külma vett päris ringi ei ajaks). Seetõttu on selline lüliti kütteperioodil säästlikuse koha pealt täiesti mõttetu kuna paagis ju vesi kogu aeg piisavalt soe ja pump uhab vahetpidamata. 3Td juhib automaatika, mis on säetud nii, et päevasel ajal on temp. 21,5 kraadi ja öösel ning tööl olles hoiab 18 peal. Nüüd sügisesel ajal kui välistemperatuur püsib plusspoolel ei jõua maja temperatuur selle 18 kraadini langedagi nendel 8 tunnistel tsüklitel ja 3T ventiil on sel ajal täielikult suletud. Sellel enamusel ajal ööpäevast teeb pump tühja tööd radiaatorites jahedat vett ringi keerutades ja raiskab elektrit. Küsimus olekski siis selline, et kas oleks võimalik kuidagi asi nii seadistada, et pump lülitub välja sel hetkel kui 3T täielikult sulgub(klapi avatuse väärtus 0%)ja töötab igal muul hetkel (väärtus 1-100%)? Sellisel soojemal perioodil oleks see lahendus päris säästlik. On see teostatav?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Pumba lülitus 3T ventiili järgi
Pikk jutt, aga ei ole infot süsteemi komponentidest mis on automaatika.
deicide
Vexve am20 w.
deicide
On mingeid ideid? Mingeid alternatiive? :)
Veikko
Mis täpselt lülitab pumba tööle ja mis temperatuuri peale see on praegust pandud. Mis pumpa kasutad -mark.
deicide
Pumba lülitab käima, nagu juba mainitud, akupaagi ülemises kihis oleva vee temperatuur. Hetkel on see säetud u. 35 kraadi peale, kui langeb alla selle(kütteperioodil eriti ei juhtu seda), lülitub pump välja. Pumbaks on Ups 25/60.
Veikko
deicide kirjutas:Pumba lülitab käima, nagu juba mainitud, akupaagi ülemises kihis oleva vee temperatuur. Hetkel on see säetud u. 35 kraadi peale, kui langeb alla selle(kütteperioodil eriti ei juhtu seda), lülitub pump välja. Pumbaks on Ups 25/60.
Võiks proovida see andur tuua akupaagist eemale trassile kus temperatuurid on madalamad ja proovida sealt juhtida. Kui muud ei aita siis osta alfa seeria pump mis tarbib vähem energiat. Veel võimalus panna mingisse ruumi temp andur millega pumba on-offi juhtida, kuid siin on miinuseks, et mõni kaugem ruum võib jahedamaks jääda.
deicide
Alpha pumbaga vist väga palju ei säästa kuna see peaks töötama rõhkude erinevuse järgi ja mul radikatel termostaate ees pole. Peab katsetama vist seda kaugemale trassile paigaldamist ja lootma et äkki 3T laseb veidike ka loomuliku tsirkulatsiooniga läbi, et soe vesi andurini jõuaks :) . Et siis otseselt 3Tga pole asja ilmselt võimalik siduda?
Veikko
deicide kirjutas:Alpha pumbaga vist väga palju ei säästa kuna see peaks töötama rõhkude erinevuse järgi ja mul radikatel termostaate ees pole. Peab katsetama vist seda kaugemale trassile paigaldamist ja lootma et äkki 3T laseb veidike ka loomuliku tsirkulatsiooniga läbi, et soe vesi andurini jõuaks :) . Et siis otseselt 3Tga pole asja ilmselt võimalik siduda?
Mis pingega töötab 3T ventiil, kas sul skeemi on asjast.
Viimati muutis Veikko, 16 Okt 2014, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...klassikaliselt lülitab automaatika tsirkulatsioonipumba välja välistemperatuuri järgi (Danfos).
Teistpidi, A energiatarbimisega pump sind niiväga vaeseks ka ei tee, arvuta kokku, palju tarbivad vooluvõrku lülitatud televiisorid, arvutid, etc punase tulukesega kastid...
deicide
Töötab 18V vahelduvvoolu peal. Skeemi kaasas polnud ja ei leia ka kuskilt. Aga võtsin ta lahti ja seal on lüliti küll, kus Cst tuleb pinge peale ja lülitab NC ja NO vahel. Mõõtmine näitas, et C ja NO vahel on pinge, kui ventiil on avatud ja pinge kaob kui ventiil on täiesti kinni. Panin sinna vahele siis relee, mille mähisepinge on 24VAC ja mitte midagi. Mõõtsin uuesti ja pinget ka enam ei näidand. :blink:
officer
On tänatud: 5 korda
...selle klapi ajamile antekase pinget peale üldjuhul impulsidena vastavalt regulaatori "korraldustele" avatud või suletud suunale. Kui regulaator on "rahul" reguleeritava temperatuuriga, siis impulse enam ei tule, ehk süsteem on tasakaalus.
deicide
jep. tundub et sul on õigus, siis vist ei jäägi muud üle kui proovida see andur ikka paagist kaugemale tuua. :)
officer
On tänatud: 5 korda
...kui see andur toimetab kütte(radiaatori)kontuuri temperatuuriga, siis ta peaks olema T ventiili küttekontuuri väljundi lähedal... :roll:
