Keldrile lae valamine.
Postitatud: 11 Okt 2014, 21:24
Postitas org22
Tere vajan nõu keldrile lae peale valamisel.
Nimelt vana maja kelder mureks.
Kuna keldril on keldri niiskus siis sai eelmise omaniku puitlagi väljalõhutud millel oli hallitus peal.
Nüüd siis plaan valada keldrile lagi peale aga oleks vaja nõu kuidas seda teha. Olen küll üht teist teinud aga lagede valamisel kogemus puudub mingi pilt on silme ees, aga vaja kinnitust kas nii õige või peaksin teise lahenduse mingi koha pealt välja mõtlema.
Kledri mõõdud - Pikkus 3.30 ja laius 2,50.
Vundamendi ääred kuskil 20 cm.
Täna siis alustasin rakise tegemist.
Plaan siis selline et teen rakise vundamendi ääreni tasa siis kast ümber loodi ja valu peale.
Vundamendi pealse teen bituumenimastiksiga kokku, et niiskus ei saaks üles liikuda.
Keldri keskele panen raudtala toeks, tegu UPE talaga laius 120mm kõrgus 50mm aga pead ei anna,silma järgi vaatasin täna.
Lae paksuseks plaanin 10cm.
Lae sisse küttetorusi ei tule.Vaid panen küttemati plaatide alla. Lisaks jääb lae sisse keldri luugi auk mõõtudega pikus 100cm ja laius 60cm. Luuk jääb kledri siseina äärde.
Lae peale tuleb wc ja duss, kaminat sinna tegema ei hakka.
Siuke sissejuhatus siis. Ja nüüd siis minu rumala võitu küsimused.
1. Kui paksu armatuuri peaksin kasutama
2.Kas pean armatuurid omavahel ka siduma ? Plaan panna kaks kihti armatuuri. Mõtlen just ülevalt ja alt. Tean et on mingid jalad müügil, et saaks jätta armatuuride vahele vahe, kas siis neist piisab või peaksin traadiga ikka omavahel siduma või hoopis miskit muud ?
3.Mis peaks olema rakise ja armatuuri vahe ? Nägin poes neid jalgu millega saab armatuuri vahesi jätta siis oli seal kõige lühem 5cm kas see ok ? või peaksin miskit moodi selle lahendama ?
4.Ja kui valan lae vunadamendi peale siis kas peaksin vundamendi ja laevahele ka miskit panema peale bituumenimastiksi ?
5.Kas peaksin kasutama keldriluugi juures mingit tugevamat rauda ? Nt sarrusvardaid ?
Üle 10cm paksust lage ei tahaks eriti teha kuna siis jääb soojustus panemata.
Piisab täitsa ühest kahest asjalikust nõuandmest.
Aitäh juba kõigile ette kes viitsid postitust lugeda.
